Текущее время: 08 май 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: vgn-cs11sr (gd2) не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:25
доброго времени!
тело не включается.
от кнопки сигнал доходит на 20 ногу WPCE775L . c 15-q (DNBSWON) не воспроизводиться.
3VPCU и 5VPCU присутствуют.
обмен на флэшке есть. биос шился.
LID# (10 нога WPCE) в нуле.
ACIN (95) 2 вольта (маловато ?)
 Заголовок сообщения: Re: vgn-cs11sr (gd2) не включается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:57
Да так то пофиг, логическая единица, по схеме правда 3.3V должно быть (стабилитрон PD35 на 3.3). А LID в 0 конечно плохо, но конкретно на GD2 возможно после включения поднимается.
Трансляция кнопки, ответ юга, его резет..
 Заголовок сообщения: Re: vgn-cs11sr (gd2) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:25
спасибо.
естественно , начал с lid.
поднял ногу. на свободной ноге 3в, на свободном R401 тоже 3в.
кнопку нажал -ноут включился.
опять ногу свел с R401- на ноге 0. плата не включается.
ничего не понимаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 19 секунд: ----------
страность, что на свободной от подтягивающего резистора и 10 ноги площадке 4кОма относительно земли.
по схеме lid# идет только на разъем con14 (а он свободен)
мульт на всякий случай снял
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 48 секунд: ----------
где-то в текстолите засада
дорожка прячется под разъемами -выискивать дефект проблематично
и проводки кидать некомильфо
так что клиенту придется без датчика закрытия работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS31SR (Quanta GD2 MBX-196) нужен биос
в форуме Sony
kripakk
1481
20 мар 2019, 10:27
kripakk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
в форуме Sony
SerGeleos
10 апр 2019, 13:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
