Текущее время: 05 май 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: ECS Z77H2-A3 V1.2 нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 12:15
Всем привет. Сгорела флешка с биосом (вывод питания коротит на землю). Материнка циклично включается и выключается. На оф. сайте вместо дампа .CAP-файл размером 6 Мб, как из него выдрать 8 Мб бинарника прошивки не понятно. Поделитесь дампом, если есть.
 Заголовок сообщения: Re: ECS Z77H2-A3 V1.2 нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 12:33
Есть готовый. На оф. сайте последний для V1.Х.
Думаю подойдёт.
viewtopic.php?f=236&t=30528&p=230584&hilit=*ECS+Z77H2+A3+V1.2*#p230584
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 15:13
jurey писал(а):
Думаю подойдёт.
Этот дамп для версии 1.0. Ладно, попробую.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:58
На оф. сайте нет 1.0, 1.2. Есть 1.Х. То есть для всех. Попробуйте, напишите.
Хотя, подозреваю, что дело не только в BIOS.
 Заголовок сообщения: Re: ECS Z77H2-A3 V1.2 нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 15:14
Да, вы правы.
Дело оказалось именно в BIOS-е. Прошил дампом по вашей ссылке, материнка стартанула :-): Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS Z77H2-A3 (v:1.2) dump bios
в форуме ECS (Elitegroup)
kuzma86
25 ноя 2018, 05:41
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS Z77H2-A3 (V1.2) нужна BIOS dump
saacke
2752
12 окт 2021, 13:44
Andromeda110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ECS Z77H2-A3
aleks888
10 авг 2018, 11:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS Z77H2-A3D - как подружить с видеокартами от AMD?
Lost code
2388
25 июн 2020, 11:25
zekomarova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS Z77H2-A2X deluxe (V1.0) нужен биос
dmitry.azimovv
06 окт 2021, 16:34
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
