Текущее время: 03 июн 2024, 17:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
DimonNT
Заголовок сообщения: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 26 апр 2015, 11:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Приветствую всех. Беда такая: Притащили ноут якобы сломан разъём, но подключил, по замерам 19.4v выходит, и собсна входит в ноут, входит оно в микросхему: 4134 SJAD W23C но из микрухи выходит: 0.9v я так понимаю это просто сигнал какой-то... Когда нажимаю кнопку, это напряжение на выходах проседает до 0.84v, и соответсвенно нет запуска, и дежурный LED не горит.. потыкал рандомно мультиком, в итоге понял что выше 0.9 по материнке нигде нет.. что-то упёрся я в эту микруху.. Что это такое как проверить? Чем заменить?
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 26 апр 2015, 12:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Si4134DY или его аналог от другого производителя. И не микруха это, а транзистор. И нет у него ни входа, ни выхода. А есть выводы с определенным устоявшимся названием и назначением. Если даже с этим проблема, то что будет дальше...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 26 апр 2015, 12:29 |
igils писал(а): Если даже с этим проблема, то что будет дальше...
Хаотичная замена компонентов... ).. Заказал мультик, заменю посмотрим что изменится..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 01 май 2015, 18:49 |
soryu писал(а): На этом аппарате по входу стоят 2 транзистора, Я в SMD не особо шарю, но предполагаю что это такие маленькие 3х ногие паразиты (по виду похожи на большие 3х ногие, но маленькие... Вот фото: чё-то я этих 3х ногих на входе не нашёл
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 01 май 2015, 19:48 |
DimonNT писал(а): Я в SMD не особо шарю А в чём шаришь-то? Явно не в электронике... DimonNT писал(а): предполагаю что это такие маленькие 3х ногие паразиты У паразитов ноги или две, или больше трёх... DimonNT писал(а): чё-то я этих 3х ногих на входе не нашёл Это потому, что транзисторы упакованы в корпуса с восемью выводами... и на твоём отвратном фото они видны.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 01 май 2015, 19:51 |
siberian писал(а): и на твоём отвратном фото они видны. Всё понял, спасибо, буду тестить.. siberian писал(а): Явно не в электронике... Для меня транзистор в первую очередь это:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 01 май 2015, 19:59 |
DimonNT писал(а): Для меня транзистор в первую очередь это: Понятно! Что ноутбук, что телевизор с кинескопом - разницы ни какой...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 02 май 2015, 06:52 |
Померил: 4134 SJAD W23C В одну сторону выпускает, в обратную сторону не впускает как и положено диодам, выпускать и не впускать..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 02 май 2015, 10:20 |
DimonNT писал(а): Померил: Впускает, выпускает - это хорошо, но у транзисторов как известно есть и третий электрод, который бывает и пробивает... Кроме того, в схеме и на плате есть и второй транзистор... на фото он ниже первого
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 02 май 2015, 15:59 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
siberian"Сказку о тройке" что то вспомнил... Про лампочку-неонку. И ведь потом это кому то в ремонт принесут.
shat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 02 май 2015, 17:10 |
DimonNTЦитата: Где бы документацию по этим мудрёным SMD найти.. ПО советской технике книг целая библиотека, пo SMD как то информацией не ломится. А Интернет на кой? Вот например по "4134" - http://www.vishay.com/docs/68999/si4134dy.pdf
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 02 май 2015, 17:43 |
shat писал(а): А Интернет на кой? Вот на основании чего вы решили что: 4134 SJAD W23C это и есть: Si4134dy ? Я как ни бился схему не нашёл на этот бук.. так было бы яснее
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 02 май 2015, 21:49 |
DimonNT писал(а): Вот на основании чего вы решили что: На основании того, что на корпусе есть логотип фирмы Vishay Siliconix, которая маркировку своих транзисторов начинает с префикса "Si" shat писал(а): Схема - Судя по картинке, это какой нибудь Pegatron - ТС так и не сподобился определить правильно платформу...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 03 май 2015, 08:33 |
DimonNT писал(а): PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1 PCB MADE IN CHINA Сейчас всё что ни сделано, MADE IN CHINA - мог и не писать... а вот PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB и есть платформа Но не радуйся - схемы на неё нет! А есть DS на чарджер с типовой схемой - по ней и работай. PS: что со вторым ключом в малом корпусе?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 03 май 2015, 08:47 |
siberian писал(а): что со вторым ключом в малом корпусе? Я один выделил, а второй чуть правее? там на шарах как я понял, туда щупы не лезут, буду иголки лепить как-то
globus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 03 май 2015, 09:25 |
DimonNT писал(а): там на шарах как я понял Там не шары, а элемент в QFN корпусе).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 03 май 2015, 10:21 |
DimonNT писал(а): Я так понимаю это он? Если бы там было F7326, тогда да, а так это Si7326...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки Добавлено: 03 май 2015, 10:22 |
siberian писал(а): Si7326 Похоже он пробит, он звонится что в одну что в другую сторону открыто
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C855-21v (69N0ZW51A01) Нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2015, 19:49 |
siberian писал(а): Пробит - меняй!
респект)) Поменял мосфет всё пошло, ps. заказывал здесь: http://recomb-omsk.ru/ может кому пригодится... Но все проблемы не решились.... При вставленной батарейки CMOS ноут не стартует, после вынимания ноут вообще не стартует, только зарядка на АКБ идёт.. что может быть? батарейка вольтаж выдаёт порядка 3.02 v.... новую не пробовал, завтра испытаю судьбу с новой
