Текущее время: 27 апр 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: sony PCG-41214V (MBX-237 rev1.3) не работает с акумом
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 12:04
Народ помогите плз. sony PCG-41214V принесли такой ноут, не хочет работать с батареями, ни с внутренней ни с внешней (дополнительной). Вытаскиваю батареи и от БП нормально запускается, как только подключаю какуюто из батарей не реагирует на кнопку включения совсем. Если подкидываю батарею во время работы, сразу тухнет как по КЗ.
по плате питания проверил нигде КЗ не нашел, грешу на ШИМ. Подскажите кто может куда копать, и если есть возможность киньте схему в личку.
Ноут пришел после падения.
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-41214V (MBX-237 rev1.3) не работает с акумом
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 17:53
Пропаял ШИМ, ноут перестал стартовать от БП, по напряжениям вижу что ШИМ работает, но сейчас при подключении 80 контактного разъема к основной плате с ШИМ (BQ725) 4 нога пропадают 24 вольта которые разрешают питание от БП. при отключенном 80 контактном разъеме напряжение BT+_C = 1в, при подключении разъема падает до 0.
Если кто может помочь, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 12:45
Проблема была решена самостоятельно, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 16:07
Kergon писал(а):
Kergon
Добавлено: Сегодня, 15:45
Вы бы написали в чём дело было, для будущих поколений...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:33
Сигнал AC_OFF_3 был засажен на землю
 Заголовок сообщения: Re: sony PCG-41214V (MBX-237 rev1.3) не работает с акумом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:37
Kergon
Спасибо! Авось кому пригодится.
И тему закройте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет!
в форуме Sony
Tyorlik
5037
20 янв 2015, 13:24
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9483
16 янв 2015, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG 41214V (V0_30_MP_Docking_DB) Не включается
в форуме Sony
pewrwomaj
01 апр 2017, 18:07
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
8706
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
