Текущее время: 05 май 2024, 20:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1) синий экран
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:00
Принесли в ремонт с изначальным дефектом не включался полность. При разборке обнаружил пробитый один транзистор по входу питания БП, пробит транзистор в одном плече 19в питания процессора и шим зарядки. После замены ноут включился и выключился, пробило шим питания процессора заменил. Ноутбук включился, начала заряжаться АКБ. Проверил все питания они в норме. При загрузке с винта секунд через 5 когда должен выходит на заставку приглашения загрузки виндовс выкидывает синий экран, подбросил заведомо исправный винт тоже самое, менял планку памяти не помогло при попытке поставить систему на другой заведомо исправный винт тоже синий экран. Может кто направит так как ноут почти рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1) синий экран
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:42
Если после таких дел уходит в БСОД , то просто напрашивается
подставить заведомо исправный проц.
И: всегда есть пара сек , чтобы разглядеть на что ругается.
На что ???
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:02
ошибка 0x00000050
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:03
Ну можно почитать :
http://bsodstop.ru/0x00000050-page-faul ... paged-area
http://nastroisam.ru/bsod-stop-0x000000 ... windows-7/
Но я начал-бы с замены проца.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1) синий экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:28
Подставил процессор другой и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1.0) зеленый цвет
Vanya
3031
18 фев 2015, 18:55
Vanya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам м/п Lenovo G570 (LA-675AP PIWG2 Rev:1.0) в идеале!
asterbot
07 окт 2015, 12:12
renfilt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) load over current
alexasha8311
29 ноя 2015, 17:44
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
asterbot
09 янв 2016, 01:38
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shelest и гости: 35
