Текущее время: 21 май 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: emachints E442-PEW86 (LA-6552P) кз на +NB_CORE
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 10:35
привет всем
у меня la-6552p плата кз на +NB_CORE
cpu поменял нет результат pj8 снял +NB_COREP нету кз
остаётся толка U3 проверил ЛБП а он не греет
дальше куда копать или поменять чип U3 помогите плиз :-( :-(
 Заголовок сообщения: Re: emachints E442-PEW86 (LA-6552P) кз на +NB_CORE
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 10:40
КЗ...а в Омах это сколько?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 10:43
спасибо за внимания
0 оМ
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 21:18
Если до pj8 нет кз. а появляется оно после перемычки, значит где-то дохлый кондюк либо сам чип.
Странно что в Вашем случае ЛБП не греет ничего на плате.Или он слабый.
Я сделал выжигалку из 10 акумов 18650,соединённых параллельно. Бучных батарей валом!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 21:32
Обычно, если кажется, ничего не греется, виноват сам северный мост, которому для нагрева не всегда хватает мощности блока питания.
Иногда КЗ пропадало после прогрева феном. Не поможет - снимать север.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 19:51
Мухаммадкозим писал(а):
привет всем
Сними для начала PU8, могла ШИМ-ка сдохнуть
Старый, опытный камикадзе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
3908
25 сен 2019, 09:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E442: PEW86 платформа LA-6552-P слетел БИОС
Дуся1
5718
09 мар 2015, 17:20
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 442 pew86 (la-6552p) не вращается кулер
1AML1
05 дек 2016, 12:33
sanea92097 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p) Заменил север, пропала сеть
sip
08 июл 2014, 19:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e442 (LA-6552P) нет старта
victorgmt
3124
11 окт 2014, 09:38
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Atlantt, Grigory, puzzo888 и гости: 24
