Текущее время: 09 май 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 11:01
При подключении ЗУ (оригинал) загорался светодиод в разъеме питания и сразу появлялась дежурка.
При нажатии на кнопку на долю секунды загоралась лампочка рядом с кнопкой и поднимались сигналы SUSON и MAINON - потом тишина. Кстати S5_ON оставался постоянно 3,3В.
Шил BIOS и EC - не помогло.
Заменил мульт на новый. И теперь вообще никакой реакции на кнопку. Дежурка все также поднимается при подключении ЗУ (но лампочка в разъеме уже не загорается).
На шимке дежурки нет только PGOOD1 и PGOOD2. Хотел отрезать PR20, так он на плате не распаян, даже пятаков под него нет.
Судя по схеме PGOODы должны сразу появляться при подключении ЗУ, хотя на др.платформах сначала MAINON, а потом HWPG.
Буду признателен любой подсказке.
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 11:37
Проверьте пайку мульта. Под микроскопом пошатайте каждую ножку отдельно. Каждый раз ето делаю после замены мульта, и оказывается не зря.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:04
Так и я каждый раз проверяю: по каждой ножке ковырялкой прохожу. Все ноги как вкопанные.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 12:34
:) Понял. Но тогда по цепoчке условий запуска. ACIN, ECPWROK, BIOS_SPI_CLK, LID_EC#, и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:55
ACIN - 3,2 В - это с 9 ноги чарджера PU5 (OZ8681). Если мерить отдельно на мульте - 0.
ECPWROK, BIOS_SPI_CLK, LID_EC# - все по нулям.
Еще заметил: когда подключаю ЗУ, светодиод рядом с кнопкой включения один раз моргает еле видно. При этом напряжение на нем сразу на одном конце 3,3В на другом - 1,4В.
Неужели мульт бракованный? Заказал еще - жду.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 23:18
Поменял шим дежурки .... и убедился в истине "новая микросхема не значит рабочая". :-(
Эта зараза пустила 19В по 5-тивольтовой линии :sh_ok:. Результат плачевный: методом ЛБП обнаружил, что выгорело почти все что можно. Грелись все шимки питания памяти, севера с процем, графики; графич.чип тоже нагревался, в USB-ах полное КЗ :cry_ing:.
Благо клиент оказался понимающий - сошлись на замене всей матери. Истинную причину неисправности, наверно, не смысла искать - плата пойдет на запчасти.
Так что, друзья, меняете шимки - сразу их прозванивайте, прежде чем подключать ЗУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110ER (DA0LX6MB6H1 Rev:H) Не включается, бп уходит в защиту
mva95
07 апр 2016, 10:22
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (da0lx6mb6h1 rev h) Не включается
teslaaa
22
2142
30 янв 2021, 23:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!!
kyssa
2561
09 фев 2015, 23:38
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4475
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3151er (DA0LX6MB6H1 REV H.) Подскажите Who is страпы из того что на фото?
FatalError
10 дек 2014, 21:39
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], vitolll и гости: 43
