Текущее время: 04 май 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: A1278 (MacBook Pro) не запускатется
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 14:08
Здравствуйте.
Есть MacBook Pro A1278.
Ноут: Двухъядерный процессор Intel Core i7 2.9ГГц (Turbo Boost до 3.6ГГц) с кэш-памятью третьего уровня 4МБ
8ГБ (два модуля SO-DIMM 4ГБ) памяти 1600МГц DDR3 SDRAM; два гнезда SO-DIMM поддерживают до 16ГБ.
Посыпался жесткий диск - снял диск, проверил на битые сектора на другом компе, в самом начале полно битых секторов.
Купил новый диск - Жесткий диск 2.5" 1TB TOSHIBA (MQ01ABD100).
Сбросил NVRAM и SMC.
Пробовал ставить в флешки - начинает грузиться с флешки и вырубается. Пробовал разные версии.
Отключил все диски (внутренние и внешние), Запустил Восстановление ОС OS X через Интернет- запустилось, закачалось, появилось первое окно и ноут вырубился на одном и том же месте "Добро пожаловать".
Память проверил на другом ноуте мемтестом - память нормальная.
Памяти не добавлял.
Запускал в режиме Функциональный тест оборудования Apple (AHT).
Тест расширенный - неполадок не выявлено.
После долгих тестов нашел причину этой х*рни - тачпад.
Если по нему постоянно возить пальцами - ноут не выключается.
Как только перестал возить по нему пальцами - через 5-10 секунд выключается.
Подключал ЮСБ мышку - результат негативный, вырубается сразу на "добро пожаловать".
Пробовал отключать тачпад - ноут вырубается сразу после включения. Наверное ноут не может работать без тачпада?????
Земля в квартире есть, новая проводка.
Измерял сопротивление между землей вилки 220в блока питания и корпусами разъемов на плате - 1 ком.
Что с тачпадом?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (MacBook Pro) не запускатется
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 23:29
Та же самая зависимость обнаружилась и с клавиатурой - если постоянно нажимать на клавиши ноут не выключается.
Как только перестаешь нажимать на клавиши - через 5-10 секунд выключается.
Какой чип отвечает за клаву и тачпад на ноуте?
Как еще можно проверить "глюк" этого чипа?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 11:25
Юпр моему ясно то, что у вас мало знаний для данного ремонта, я понимаю вас что хотелось бы сделать самостоятельно, но вы даже замеров сделать не можете никаких.
Тем не менее если готовы рисковать - разбирайте мак и ищите любые подозрительные следы на материнке. :nez-nayu:
Если сломаете-заплатите в сервисе в 2-3 раза больше чем это бы стоило без вашего вмешательства.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 19:12
Кому интересно, вся проблема оказалась в залитой клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:28
Вааще не интересно.
потому и молчали.
ждали и ржали.
Сначала прочитайте
правила создания топика.
Никому здесь не интересен Ваш турботреп.
Интересна платформа (820-****-A/B) и замеры.
А писать самому себе, ради баллов...
ну размыкали Вы коротыш по pp3v42_g3h, тупо тыкая и изгибая пленку клавы, ну и что? вы до этого даже недопетрили, потому, что не понимаете принципа работы платформы эппл.
Научность сея треда до соплей размусолена в поиске.
Если ТС совсем поиском пользоваться не способен, о чем вообще говорить?
При диагностике платформ эппл, от материнки отключается вообще всё, кроме питания.
Даже матрица.
Делаются замеры и выводы.
Когда материнка начинает стартовать без периферии, начинается подключение периферии по одной.
В зависимости от поведения, делаются выводы.
А Вы повели себя как героиня басни про очки.
Ей богу, и смех и грех.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (macbook pro) Ремонт разъема БП
в форуме Apple
RavD
7961
20 дек 2015, 04:22
MLife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11589
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
4868
25 апр 2018, 14:31
Saip Перейти к последнему сообщению
