Текущее время: 28 апр 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: P8Z68-V LX повреждается BIOS
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:29
Всем привет! Поступила на ремонт плата Asus P8Z68-V LX с такой проблемой: очень долгая инициализация при включении (долго висит на посте 19), затем появляется Post Screen с надписью
The data in the EC or EC flash might be corrupted.
Please contact Asus Technical Support for help.
System shutdown in 15 seconds.
после чего плата выключается.
Была дохлая батарейка, заменил. Сбросил CMOS. Не помогло. Прошил флешку на программаторе, такая же долгая инициализация затем появился логотип Asus, плата перезагрузилась и успешно стартанула. Работала стабильно, но после перезагрузки снова получил Post Screen
Считал флешку на программаторе и сравнил с исходным дампом. Увидел очень много различий. То есть плата сама дописала во флешку, какие-то данные.
Прошивал флешку разными версиями BIOS, шил с USB-флехи, всё тоже самое. Запуск, перезагрузка, успешный старт до первого выключения\перезагрузки. Пробовал запретить запись в SPI-флеш закоротив 3 ногу на землю, не сработало. Другой флешки такого объёма (64 МБит) для замены нет, да и не похоже, что проблема с флешкой.
Буду рад помощи, советам.
 Заголовок сообщения: Re: P8Z68-V LX повреждается BIOS
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 11:50
У вас ругается не на биос, а на прошивку EC, оно же KB3722Q, оно же VTPU. Рядом находится флеш с прошивкой, так вот либо прошивка повредилась, либо флеш, либо сам контроллер.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:15
Действительно, есть на плате такая микросхема, а рядом флешка Pm25LD512. Что это за микросхема, для чего нужна и где взять дамп прошивки?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 18:39
почти такая же проблема, с родной тпу пост 60 и нет включения, с отпаянной долгий пост 19, потом картинка и через 15 секунд выключение
решение - замена kb3722q, прошивать рядом флеш не надо, но на всякий случай прикладываю слитый дамп, у меня стояла флеш at25f512b
ps: интересный момент, с нерабочей тпу и с прошивкой от платы P8Z68-V мат плата стартует, заходит в биос, сохраняет и т.д., но при загрузке системы или ее установке виснет
на этом думаю тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:15
попались еще две материнки с с таким же поведением, висит долго пост 19 потом включается и ругается на ес прошивку
дамп, который выкладывал выше не помог,
прикладываю дамп который поможет всегда от p8p67, все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS
в форуме Asus
com-expert
15
1701
23 янв 2021, 20:29
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68 DELUXE - Нужен дамп EC flash.
в форуме Asus
FatalError
4393
30 окт 2017, 20:34
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z68-V LX термодатчик CPU
в форуме Asus
131alex
07 фев 2016, 07:43
131alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3
в форуме Asus
I*Wi!!*Ki!!*You
15
6173
20 сен 2016, 01:30
I*Wi!!*Ki!!*You Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V LX зависает на заставке Asus
в форуме Asus
bob42
16
6056
06 ноя 2016, 22:17
bob42 Перейти к последнему сообщению
