Текущее время: 27 апр 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 02:08
добрый день. есть бук не стартующий. аккум вставлен. вставил зарядку, в районе ключей заряда раздается треск. лампочка заряда моргает, напряжение заряда скачет. ключи целые. выставил аккум и запуск-загрузка пошли нормально. на аккумуляторе напряжение в норме. другой аккумулятор такой же найти не могу для убедительности. почему то при замыкании BATT_SEL_HW на землю руками ноут не понимает и напряжение заряда не идет. нашел дохлый аккум,чуть отличается, но ноут с ним запустился, аккум определился,показал 0% и заряд пошел по началу, зарядил до 2% за 30сек и прекратился, пока не передёрнул зарядку(ноут работал и без зарядки,аккум тянул, зарядка возобновилась снова на 30 сек). треска при этом не было, только один легкий щелчек при включении. выводы не могу сделать с этого, на что грешить? вроде и на родном аккуме напруга в норме, но с ним вообще как труп, еще и треск. дайте направление на решение проблемы? спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: g550 (la-5082p) не стартует аккумулятором
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 03:59
Проверьте, для начала, разъём зарядки (внутренний пин) на предмет контакта и напряжение, токи и пульсации при работе на входной шине питания.
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 09:10
Разве этого недостаточно для вывода?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 11:11
опробовал две зарядки. да и к чему это,ведь без родного акб включаетс,загружается, напряжения в норме
нет,напряжение на аккуме в норме, банки живые, странный треск при зарядке. этот дохлый аккум совсем другой, он и не должен корректно работать(то,что включился и определился-это случайность). я считаю, что это не указывает на 100% дохлый родной аккум.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:18
merkulss
При зарядке акб токи другие. Блок может работать на пределе, быть не совсем исправным, не соответствовать разъём, либо иметь дефект. Это, возможно, не причина, но Вы же попросили совета с чего начать.
Теперь проверьте элементы на нагрев. Особенно smd ёмкости.
Схема есть?
Проверить батарею(банки) можно только измерив её ёмкость целиком, либо каждый аккум по отдельности. При 4400 мА/ч и 11.1 В там 6 аккумов по 2200 мА/ч - три пары.
В любой из пар может быть частично или полностью дохлый аккум.
Поэтому я и попросил замерить токи при работе.
Последний раз редактировалось jurey 07 май 2015, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:26
jurey писал(а):
merkulss
Схема есть?
Схему достал, ничего не греется. Кавырну аккум седня для убедительности вечером. Мож он под нагрузкой проседает, банка дохлая...хотя на выходе вхолостую 10.8. Долго мерять в состоянии зарядки с этим аккумом на ноуте не рискую, треск стоит, видимо херово ему.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 21:15
Оказывается электроника это наука о случайностях. Первый раз про таке слышу. Думаю народ повеселится.
А если серьезно , то вы хотя бы представляете как АКБ устроен? Как он по вашему с KBC общается? Через банки что ли. Может быть там что то есть кроме банок? Прежде чем отвечать на мой пост изучите вопрос.
Так вот , там что то есть, не буду писать что, чтобы мозгами пошевилили. И просто так он определиться не может.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 21:57
Банки целы,ток держат.с контроллера аккума уже просадка под нагрузкой. Значит аккум.
Максу33 лень отвечать на его ванючку,подростет-поймет.
Спасибо за внимание!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G550 (KIWA8 la-5082p rev2.0) Не идут часы RTC
marindima
09 авг 2014, 07:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3233
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васинка
21
4113
28 июн 2015, 22:23
Васинка
21 сен 2014, 00:43
Сейчас этот форум просматривают: kaskad33, rem1616, sergej66, STEpan10, Назир и гости: 56
