Текущее время: 03 май 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: x54h (k54ly) 4 раза ресет и запуск
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:19
Всем привет притащили бук не вкл, проблема была такая шлейф в разъеме криво стоял поставил нормально, бук стал вкл и ресетица, прошил биос стал ресетица 4 раза потом запускается и все пашет работает без косяков, стоит перезагрузить и опять ресет 4раза и картинка на 5тый нечего не греется вся переферия пашет (пост в pci-e нечего не кажет )
почему он сразу не стартует вчем может быть трабла , дамп биоса брал с форума
первый раз уменя такой дифект, пните в нужном направлении
зарнее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly) 4 раза ресет и запуск
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:23
в этом буке при ресете нужно шить две памяти,и желательно за один "заход".
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:38
unit1 обясните пож как прошить за один "заход"
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обе сразу две значит "за один заход".
И CMOS снять не мешает до прошивки, а после поставить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 06:28
Была подобная проблема ! Решилось прошивкой микросхемы pm25lv512 стоит рядом с USB 3.0 ASM1042
Выложил рабочий дамп.
 Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly) 4 раза ресет и запуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:14
Очень похоже на мою проблему, решается понижением версии fw Asmedia ASM1042.
viewtopic.php?f=40&t=31737
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7682
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A
imctarget
19
7012
06 май 2016, 21:52
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы
Henkok_UA
07 май 2014, 21:37
Henkok_UA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (k54ly) зарядка пропадает
sip
2962
12 май 2014, 18:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (k54LY rev2.1) проблема с биос
boll
16 фев 2015, 17:49
artemreal2008 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Muhammad-3-mkr, omersi, ruzalit, sasha_m, tapi1963, YuriyB и гости: 55
