Текущее время: 03 май 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: M5010 (DG15 AMD) Перегрев GPU
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 16:56
Добрый день. Не единственная тема но однозначного решения не нашел. На GPU красивые ровные 1.12v (так мой Mastech MY64 говорит) , на затворах ключей никакого мусора не обнаружено, однако чип в простое разогревается до 80, фурмарком за 3 сек до 120. Резинки хорошие, при замене на медь только дольше стоит до отрубания. Чип под замену или куда ещё смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: M5010 (DG15 AMD) Перегрев GPU
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 18:44
KcapDac
Не заменишь - не поймёшь... :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 15:52
поздновато. но актуально . корявое охлаждение из за длинной трубки . после разборки сборки обяз глянуть как прилегает площадка к видеочипу . часто идет на перекос(ложиться на одну сторону видика ).весь чип не перекрывает
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 16:25
Да, есть такое в этом ноуте из-за крепления одним болтом, а не длинны трубки. Да и это я выправлял и вместо резинки медь клал - нифига.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 11:09
Проверьте тактильно распределение тепла по всей длине трубки (должно быть равномерным). Вполне возможно, что трубка пробита и теплоотвод не доходит до радиатора. Если так, то охлаждение под замену.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 02:53
Подыхающий 216-0772000 часто кипятится как утюг, я бы поменял для уверенности. А еще биос прошейте с сайта - вдруг хозяин оверклоком увлекается - попадался мне такой случай) Термотрубка само собой должна за 5 секунд передавать жар от жала паяльника к радиатору - если медленнее, значит газ повыветрился)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 01:09
Для проверки прогрей кристалл феном 340-390 градусов секунд 15-20 (От этого ему хуже не будет). Если проблема временно исчезнет то чип на замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
6959
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042
в форуме Dell
ip2010
14
5886
31 июл 2014, 06:36
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron m5010 (dg15 amd 10612-1 ) повторна семь раз пишить
в форуме Dell
bios77
11 янв 2016, 17:22
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M5010 (DG15 AMD) Пищит 5 раз
в форуме Dell
Vlad_vs
17
16092
10 май 2015, 01:47
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (dg15 amd) Замена 216-0729042
в форуме Dell
Raimondas
3939
11 май 2019, 16:03
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
