Текущее время: 10 май 2024, 17:45
vialator
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 16:37 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. В ремонт пришел залитый пепси ноут Acer Aspire 4740g.Неисправность-не включается. Диагностика показала:Сгнила дорожка и пятак от R711.Многочисленные окислы на дорожках и элементах. После промывки и пропайки провел замеры.Нет дежурных напряжений.Пробит PQ15-заменил.На PQ30 приходит 4.45в ,выходит 1.68в.Vin по плате расходиться нормально.Получается занижено B+.Ничего не греется. Все подозрительные элементы были заменены на исправные. На стабилизаторе PU4:vin-1.68в , En_LDO-9.1в. , Phase2-0.53в, Phase1-0.33в , флешка EC на 8 ноге-0.53в , флешка BIOS на 8 ноге-0.13в. Резисторы PR94,PR97,PR99,PR100-исправны.После них напряжение с 18.8в выходит 4.45в(!). Перекопал всю схему-не могу понять в чём дело . Спецы,пните в нужном направлении,пожалуйста.Очень хочу отремонтировать(дело принципа).
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 18:24 |
shat писал(а): Резисторы PR94,PR97,PR99,PR100 отношения к делу не имеют ибо питание ноутбука через 250 Ом это нереально. PU6 изучать надо... 1 нога - 0.31в ,2 нога - 3.2в ,4 нога -18.2в , 7 по нолям.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 18:30 |
vialatorЦитата: 1 нога - 0.31в ,2 нога - 3.2в ,4 нога -18.2в , 7 по нолям. Изучать его Вам надо, так что качаем даташит и читаем.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 18:41 |
vialator писал(а): 7 по нолям. PR96 не отгнил? Что на 5, 6 ногах?
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 18:49 |
shat писал(а): 1 нога - 0.31в ,2 нога - 3.2в ,4 нога -18.2в , 7 по нолям. Сори по ногам наврал.Метка первой ноги не видна.Конечно VCC - 8 нога. Даташит изучил. LM393DG - сдвоенный компаратор.На выходах 1 и 7 по нолям. ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- morik59 писал(а): PR96 не отгнил? Что на 5, 6 ногах? PR96 в норме.На 5 - 0.32в , на 6 - 3.2в.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 19:53 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление по В+, какие напряжения на PQ30? Сопротивление 66ом, на PQ30:1 - 1.67в, 2 - 2.01в, 3 - 4.45в
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 20:15 |
morik59 писал(а): Прозвоните все дроссели относительно В+, похоже пробит один из верхних ключей. PL13 и PL14 -200ом, PL15 - 74ом ,PL5 - 920ком(!), PL6 - 300ом, PL7 - 730ом, PL9 - 78ом, PL3 -54ом, PL4- 170ом.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 20:33 |
morik59 писал(а): Разорвите PJ16, сопротивление по В+ изменится? Изменилось, от 3Мом и выше.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 21:58 |
morik59 писал(а): Проверяйте PQ9, PQ10 Сдох PQ9.Буду искать замену.Потом отпишусь. Спасибо,огромное,за поддержку.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 03 май 2015, 22:54 |
morik59 писал(а): Пару менять не надо, верхний и нижний ключи разные. Я про пару верхних.Второй тоже AO4466. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 27 секунд: ---------- Заменил PQ9,проверил-КЗ нет.Подал питание- на PQ30 1нога -18.8в , 2 нога -9в, 3 нога -19в.B+ появилось. Дежурных напряжений нет.Но появилось Vin на PU4.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ Добавлено: 10 май 2015, 08:11 |
vialator писал(а): Нет сигнала VL Или кто-то садит (PU3, конденсаторы), или не выдаёт сама ШИМ (PU4). Померьте сопротивление по этой линии, если всё в норме меняйте ШИМ.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4740g (NALGO LA-5681P Rev:1A) Нет питающего напряжения B+ [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2016, 02:50 |
много воды утекло...Ноут давно отдал в рабочем состоянии - пока не вернулся. Правда не помню чем вылечил .
