Текущее время: 10 май 2024, 04:35
shahboztjk
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev. 2.1) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 11 май 2015, 15:42 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 09:25 Наличности на руках: 117.38
Сообщения: 169 Откуда: Таджикистан
Hoks писал(а): Подсветка на матрицу не работает изображение есть, а подсветки нет разбираем матрицу и мерим напряги во время старта и выкладываем сюда, дальше с подсказкой находим виновника
_________________ Bismillahi Rahmani Rahim
Hoks
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev. 2.1) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 12 май 2015, 16:55 |
petroviccchhhh писал(а): 25,26,27,28 - должно быть 19 В 29, 30 - выше 3,3 Да они присутствуют 29-30 по нулям ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 57 секунд: ---------- sip писал(а): как вариант - север подыхает и поэтому слетел биос. у них болезнь север. Да вы были правы после прогрева матрица вообще пропала! Сигнал идет теперь только на внешний. Грел феном 320 град. 10-15с
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev. 2.1) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 13 май 2015, 02:57 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Volich писал(а): а откуда такая информация о взаимозаменяемости северов? где об этом можно почитать? если не полениться и форум почитать,то и вопрос этот сам собой отпадет.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev. 2.1) Нет подсветки на матрицу Добавлено: 14 май 2015, 22:21 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Ревизия 2.1 всегда с 034 шла (026 там стоять незачем, в этой ревизии даже lvds с севера не выведено). Север сюда становится любой из 7xx/8xx серии, так что можете ставить самое дешевое, плата всеядная. Я правда не помню что там в K50AF варианте, но даже если там 2001 север, все равно плата схавает любой. А вообще подсветкой видик должен заправлять. Но менять видик без севера - глупо, на этой плате обычно оба чипа при смерти, охлад слабенький, всегда меняю только парой.
