Текущее время: 19 май 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: How to solve overheating problems
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 18:40
Hi, again sorry for writing in english, but I dont know Russian very well.
Anyone with expirience of solving overheating issues with HP notebooks?
I think it will be good to have new forum board for that.
For example: diy cooling methods etc etc.
 Заголовок сообщения: Re: How to solve overheating problems
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 00:00
Главный модератор
Главный модератор
Timely cleaning of the cooling system- that's the solving...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 06:10
Clean fan ,use new silicol and Thermal pad Some case change new chip
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 21:40
Cleaning the cooling system and a good thermal paste: ALSIL-3, ZALMAN. Is out of gas copper tubes, then replace the cooling system. Good luck.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 17:06
Ahoj, pokud máš AMD můžeš snížit napětí a tím i teplotu. Výborný program je Turiopowercontrol.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 04:46
There's a lil application called Notebook Hardware Control from http://www.pbus-167.com/ , it allows you to adjust voltage and freq of your CPUs and GPUs amongst other things thus reducing the heat they cause, Ive used effectively in certain heat prone laptops like the HP TX1000.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:18
use copper filling the gape on the northbrige,graphic can drop 10C or more.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Winhex how to solve the problem
в форуме Программное обеспечение | Software
dodo1
3505
02 мар 2017, 20:00
dodo1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv3-2310ea (LA-4743P) overheating
an36xa
02 окт 2015, 22:06
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL502VM (Windows) overheating
vasagob
08 ноя 2019, 23:09
vasagob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 (DAY11AMB6E0 rev:E) Intel cpu severe overheating
Djosla
06 авг 2021, 00:26
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 100-15IBY (LA-C771P REV 1.0) throttling - overheating
Yojiq
26 июн 2022, 19:19
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
