Текущее время: 10 май 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Samsung np102sp (Eric-VE-R) Оторван пятак кнопки включения
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 22:06
Eric-VE-R (BA41-01871A)
При попытке замены кнопки включения питания оторвал пятак на "+".
Нашел схему на этот нетбук, но ввиду малого опыта чтения схем не могу понять как вычислить дорожку и восстановить пятак.
Схема нетбука
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np102sp (Eric-VE-R) Оторван пятак кнопки включения
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 22:19
Обычно видно куда идёт линия. У вас не плохой вариант, так как место крепления не повреждено.
Отследите куда идут контакты (должно быть видно микроскопом или лупой), затем ставите новую кнопку (или с донора), закрепляете и потом подпаиваете контакты. Если вам слишком мелко паять или нет оборудования, то только сервис.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 01:56
? номер раз - КАК ЕЁ МОЖНО БЫЛО ОТОРВАТЬ!?! о_О (не столь важно...)
? номер 2 - а рядом от пятока буквой зю ни эта ли дорожка идёт!?!(судя по фото...или показалось?)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 09:04
1. При отпайке старой кнопки видимо не рассчитал силы и сильно дернул вот и оторвал с пятаком.
2. Дорожка которая идет буквой "ЗЮ" почему то "звониться" на массу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 10:20
Судя по схеме там вообще нет дорожки, этот вывод не используется.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 10:44
Хм. До отпайки при замыкании "-" и оторванного пятака происходил запуск нетбука. Сейчас запустить нетбук не могу, как и найти дорожку на этот пятак.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:24
Значит на плате не правильно указан первый контакт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Ищите, кто звонится на 109 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:53
Может просто ссылкой?!
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 15 секунд: ----------
Спасибо за наблюдательность. При более внимательном разборе и "прозвонке" выяснилось что эта "ЗЮ" образная дорожка и есть контакт на 109 ногу микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:09
Не за что!Для того тут и сидим,чтоб помогать друг другу! 9)
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) Оторван пятак северного моста Р19
в форуме Samsung
prescout
28 окт 2016, 17:55
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3170 (Lx89) Оторван пятак
Speed5213
16 фев 2017, 16:10
Speed5213 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак...
в форуме Toshiba
Виталий_1994
2138
13 ноя 2017, 16:52
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. оторван пятак E3 на TIGRIS на IPHONE 6S
в форуме iPhone
r51531
16 янв 2019, 21:54
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia P LT22i оторван пятак под сим-коннектором
в форуме Sony & SonyEricsson
djmodesto
09 май 2019, 21:00
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
