Текущее время: 08 май 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:46
Принесли в ремонт работает загружается все нормально работает но после 4 минут работы происходит щелчок с винтестере и выключается как будто выдернули бп. Пока работает успел проверить какую температуру показывет AIDA процессора, моста и видеочипа температура нормальная перегрева не показывает. Прочитал что данный дефект исправляется перешивкой БИОСа из под доса. Загрузился под ДОСом и перешил БИОС, дефект не ушел, люди пишут что бывает что улитают Интеловские Хабы. Заказ новый перепаял обновил Биос но дефект не ушел. В этом посте viewtopic.php?f=59&t=27715&hilit=%2Aacer+5741g%2A прочитал что нужно править МЕ регион, никогда еще этого не делал может кто направит как его правильно сделать, если сделать как описано в этом посте viewtopic.php?t=7012&f=181#p93437 поможет или надо дальше рыть.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:10
прошейте для начала биос с офсайта на программаторе и сбросить не забудьте после прошивки
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:14
подкорректировал МЕ регион как указано в этом посте viewtopic.php?t=7012&f=181#p93437 стал циклически перезапускается через каждые 5 секунд.
выкладываю свой дамп и который сделал согласно поста.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд: ----------
Прошил с офф сайта три раза перезагрузился и выдал сообщение ME FW Update failed? please try again!
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:41
было такое, попробуйте старый мост вернуть либо новый но другой партии
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:16
Если та к и не получилось модифицировать биос новым МЕ попробуйте для начала 1 из этих. Все же быстрее будет чем туда сюда "мосты катать"
search.php?keywords=5891P&t=6507&sf=msgonly
А вообще просто внимательней читайте что написано в статье про МЕ и все у вас получится!
Правильно проведенная диагностика - 50% ремонта
Можно вечно смотреть как горит Т800 и как плавится Т1000
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:33
А есть утилита для определения какой мост стоит действительно, так как я читал на дружественных сайтах что китай под видом новых поставляет перешлифованные чипы или перемаркированные (человек заказывает НМ55 а ему приходит РМ55 хотя на чипе написано что НМ55). На сайте интела находил утилиту которая определяет чип какого симейства а не его полную маркировку утилиту выкладываю идет только под 32 разрядной осью.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:49
Посмотрел программой тип моего моста который я впаял он оказался PM55, это теперь мне нужно биос для данного моста или шить свой биос но с регионом для PM55 а не НМ55. Поэтому и ругается Биос на МЕ регион.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 57 секунд: ----------
Взял БИос от ACER 5742zg с чистым ME регионом прошил свою флешку запаял и включил. Ноут 1 раз ребут сделал и выдал две надписи что проблема с МЕ регионом и подгрузка имеджа ХаБА в начальных настройка и нормально включился, куллер заработал правильно и перестал выключаться ноут. Может кто подскажет как вставить Ме регион от хаба РМ55 в мою прошивку так как размер файла МЕ регионов для для РМ55 120кб, а для НМ 916кб.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5741G (LA-5891P REV 1) выключается через 4 минуты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 13:37
Сделал как из этого поста viewtopic.php?f=58&t=15216&p=242521#p242521 все заработало. Только при загрузке ругается на МЕ регион.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы.
wromanw
3237
06 июн 2017, 06:07
wromanw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Неправильная работа RTC
mashder
25 окт 2017, 23:57
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (NEW70 LA-5891P) Не включается
alexwind5
1612
14 фев 2019, 11:18
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5891P NEW70 ) Модифицированный BIOS под 216-0809000
piramida712
21 сен 2020, 20:14
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741g (la-5891p) Выключается через 10 секунд
fragomatik
09 апр 2015, 19:13
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
