Текущее время: 18 июн 2024, 22:51
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 03 июн 2011, 18:22 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
jek@@ писал(а): Случайно положили мощный магнит рядом с ноутбуком,теперь раздел "С" весь в Bedах,как можно востановить? а блинах диска находятся области со служебной информацией, так же серворазметка (если не ошибаюсь) и дома врятли вылечишь, но так как ты написал "что бедов много" наверное они живы пробуй викторию или MHDD в режиме ремапа - повезет будет работать.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 08 июн 2011, 23:43 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
NegoroX писал(а): а блинах диска находятся области со служебной информацией, так же серворазметка (если не ошибаюсь) и дома врятли вылечишь, но так как ты написал "что бедов много" наверное они живы пробуй викторию или MHDD в режиме ремапа - повезет будет работать.
А вот ремап для инфы не допустим. Еслиб пластины размагнителись, и были стерты сервометки, то винт не отдал бы паспорт. Тем более не виден был бы другой раздел (правильно ли я понял, что второй раздел виден?). Далее если это винт архитектуры F3 (т.е. 5400.6 или 7200.4) то тут может возникнуть ситуация когда винт напарывается на бэд и теряет таблицу трансляции (далее все идет в бедах). Тут надо проверить чтение в начале, середине диска и в конце (это если диск D читается). Если есть чтение, тогда пытаться снять по секторную копию и с ней работать.
jek@@
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 10 июн 2011, 18:43 |
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 22:37 Наличности на руках: 44.16
Сообщения: 5 Откуда: Харьков
leshiy писал(а): лично я первый раз слышу, что магнит может повредить винту какой-же он силы должен быть? специально попробовал, старенький самсунг петлей размагничивания, ни одного бэда 90кг сила,размер хокейной шайбы.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 10 июн 2011, 23:20 |
jek@@ писал(а): А с другой стороны,в винте тоже стоит магнит и довольно мощный,почему он невредит.... Там магниты приклеиваются к диамагнетиками (по моему так называются) и в результате получается с одной стороны они магнитятся, а с другой нет. leshiy писал(а): лично я первый раз слышу, что магнит может повредить винту какой-же он силы должен быть? специально попробовал, старенький самсунг петлей размагничивания, ни одного бэда В современных накопителях применяется перпендикулярная запись, и она магнита боится. PS: А у меня винт на 40 мегабайт (не 40 гигов) так он работает и с царапинами на пластинах в открытом состоянии + падал на бетонный пол с высоты 1.5 метра и превосходно работает. Не сравнивайте старые и современные винты.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 10 июн 2011, 23:29 |
Ser50 писал(а): Для винтов IDE в случаях большого количества бэдов хорошо помогала MHDD 29 (старая версия). Вручную набираешь команду aerase , просходит полное стирание инфы и большая вероятность исчезновеня бэдов.В какой-то версии для сата винтов есть недокументированная эта команда,она более "жестокая", чем advanced erase.Работает очень медленно,позволяет задать область нужных секторов.Пробуйте,хуже уже не будет. Похоже, что это seagate архитектуры F3 а у него статический транслятор, все erase - ы лечат логические бэды и все, это не панацея. HDD regenerator - тоже полная лажа, еслиб он работал то я бы винтов 40 своих бы поднял.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 07 июл 2011, 19:25 |
andyvasa писал(а): скорее никак, т.к. служебка тоже наверное ек,
п.с. какой-же это магнит был? Еслиб служебка ЕК он бы не определился биосом, он может просто быть на пароле.
andyvasa
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 12 июл 2011, 00:57 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 18:41 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 3 Откуда: SPb
Sergeyrost писал(а): andyvasa писал(а): скорее никак, т.к. служебка тоже наверное ек,
п.с. какой-же это магнит был? Еслиб служебка ЕК он бы не определился биосом, он может просто быть на пароле. чудеса бывают везде, айбиэм-ы например вполне определялись, при дефектах в п-листах и г-листах, а вот дальше чудеса... хотя по сути правы при " удачном убиении" служебки-скорее всего фиг и паспорт отдаст.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 13 июл 2011, 00:34 |
andyvasa писал(а): чудеса бывают везде, айбиэм-ы например вполне определялись, при дефектах в п-листах и г-листах, а вот дальше чудеса...
Г и П листы нужны для данных если испорчены накопитель может нормально проициализироваться, а вот по поводу служебки действительно может остаться, ведь плотность записи в служебной зоне гораздо ниже, чем в пользовательской зоне.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 16 июл 2011, 14:29 |
suntillo писал(а): комп пролежал на дне реки 2 суток, попала ли в винт вода? подключить пока не решаюсь И правильно, что не подключаете. Телепатически никто не скажет, надо вскрывать и смотреть, а в идеале перекинуть пластины на донора (во внутрь могла не попасть, а в двигатель может что и попало и при раскрутке он может брызнуть на пластины).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 17 июл 2011, 13:27 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
suntillo писал(а): комп пролежал на дне реки 2 суток, попала ли в винт вода? подключить пока не решаюсь Сообщение не в тему А зачем в воду - то и 2 суток промывали что ли ? Можно было на помойку выкинуть, чтобы потом тому кто найдет починить легче было .
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Seagate 320Gb 2.5" после магнита. Добавлено: 11 авг 2011, 20:29 |
axel737 писал(а): Не факт, но может помочь HDD regenerator. Процесс долгий, но действенный. Если жизнь в винте осталась, то поднимется. Исправляет даже то, что не исправилось после низкого формата. Да похоже HDD regenerator какая то магическая программка, поможет даже когда не помогло низкоуровневое форматирование, т.е. полное пересоздание физической структуры накопителя (треков, секторов, служебной информации). :) Воистину магия :) PS: Не путайте форматирование низкого и высокого уровня.
