Текущее время: 24 май 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC) post code FE
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:23
Ноутбук после замены матрицы, запустился и какое то время проработал. При очередной перезагрузки белый экран и post code FE. Расшифровки не нашел, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC) post code FE
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:30
а и не будет расшифровки, ибо уже посты все прошли до выдачи изо. Не написали какая плата: ума или дис?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:22
Я так понял все кроме юга в проце. То есть либо проц, либо... какие сигналы искать на con1 ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:34
На 1, 2 контактах д.б. 3В. Если нет проверить Р-канальный мосфет. По схеме Foxconn Chicago - Q82.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:50
1-5 = 3.3
6 = 0
7 = 1.7
8-9 = 0
10 = 1.7
11 - 12 = пульсации
13 = 0
14 = 1.1
15 - 16 = 0
17 = 1.7
18-19 = 0
20 = 3.3
21-24 = 0
25-27 = 3.3
28 = 0
29-30 = 19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
3992
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2502
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Apocalipse, Brtth, deftore, Garfield1994, KNOPIK_kzn, Yandex [BOT] и гости: 28
