Текущее время: 17 май 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP305E5A-S06TR (Scala3_15/17A) После падения нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:55
Ноутбук упал со стула на ковер во время работы с подключённой зарядкой. В итоге нет изображения не на матрице не на внешке. Пост карта показывает последний пост код 99. Память пробовал менять матрицу подкидывал шлейф целый. По идее я так думаю на таком пост коде он уже должен был дать изо. Плата в месте разъема питания немного кривая. На деформации разного рода не реагирует никак. Есл есть у кавонибудь какие либо идеи или мысли поделитесь пожалуйста заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP305E5A-S06TR (Scala3_15/17A) После падения нет изображения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:01
А при подключении на внешку, какие симптомы?
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
Извените не заметил вы уже это написали.
Может Отвал соккета процессора?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:30
Такая же плата лежит после удара видимо ну или падения. Сначала прошил биос - плата заработала, но в устройствах было только встроенное в проц видео, а дискретной не было. Думал биос не подходит - прошил их ооочень много)))
В итоге решил, что сдохла видюха и надо поменять, а когда поднял обнаружил около 20 оторванных дорожек.
При этом после снятия чипа изо уже не было никакого нигде. Пока руки никак не дойдут восстановить дорожки..
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:27
sip
На Самсунгах это стандартная беда.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:32
Только видимо мне повезло и оторвало какие то другие дороги и изо шло через встроенное в проц. А вот когда снял полностью видеочип, изо пропало. Как вариант человеку меньше повезло и оторвались более значимые дорожки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:57
Хорошо а можно так сделать: Предположим там реально отрыв пятаков под видео вот изо и не дает, чтобы его не снимать переделать его на встроенное видео если да то как это можно реализовать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 08:42
Аверкеев
Обычно под севером бывает.
Но вариантов особых нет, снимай да смотри, само то оно не починится по любому. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP305E5A-S06TR (Scala3_15/17A) После падения нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:23
Еще раз изучил плату на наличие всяких трещин и сколов и удалось выявить 2 недостающие деталюшки. На фото это с лева дроссель с права керамический конденсатор, на дроссель приходит 1.8В. И в итоге после установки недостающих деталей ноут дал картинку! Всем спасибо большое за участие и советы! Тему закрываю решонной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305E5A-SOLRU (Scala3-15/17a - ba41-01843a) Прошу помочь опознать компоненты
в форуме Samsung
zcoolx
24 май 2016, 15:51
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A (Scala3-15/17A) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
Make
16 окт 2020, 13:25
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации
в форуме Samsung
Akir1
6805
16 июн 2014, 23:54
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S01UA (Scala3-15/17a ba41-01820a) Нет запуска
в форуме Samsung
R_G
26 авг 2014, 12:11
R_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (Scala3-15/17a) номиналы конденсаторов
в форуме Samsung
elf22
10 мар 2016, 10:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, StayeR и гости: 11
