Текущее время: 06 май 2024, 19:33
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте китайский пид контролер для верха на ИК станцию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:15
Я из Казахстана, хотел взять ТПМ-151, но у нас их нет. Есть доступ EBAY.COM, там много интересного. Но для меня не понятно в описании китайских контролеров, есть ли там по шаговая настройка для поддержания профиля. Для низа взял rex-c100, сегодня с ним поигрался, во общем то, пойдет для низа. А, вот с верхом засада.....
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте китайский пид контролер для верха на ИК станцию.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 00:56
altec PC410
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 05:22
Знаю о нем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:56
Российские TPM ки очень надежные - это из личного опыта (сами пользуемся, не 151, TPM 2a) и верх напрямую включен, без семистора.
Нежто они по миру не пересылают?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 00:17
http://www.owen.ru/catalog/92577938
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 06:56
Нашел у себя в городе ТРМ 151-01. Пришел оплатил, поехал на склад, а там нету. Есть только ТРМ 151-03 и -06. Обещали найти, сижу жду звонка второй день. Предчувствую что не найдут они "-01" . Может кто знает как переделать (прошить настроить) ТРМ 151-03 и -06 под 01?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 05:42
Такого у нас нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:51
В общем включил я мозг и докопался до истины с трм 151 на самом деле ПоХ.. какая у него конфигурация при наличии преобразователя интерфейса usb=rs485.
Забрал сегодня трм 151-03 и докупил к нему "usb=rs485" АС-4. И переделал его в -01. .
Теперь мозг ломаю как его настроить, очень богат в настройках. Может у кого есть готовая прошивка, с вашими программами?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 08:21
almega32 такой посмотри
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с PID регулятором
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 23:35
не могу запустить регулятор pid rex-c100
подключаю, выставляю температуру, а с выхода ssr реле напряжение 0...
вот как подключал
а на выходе реле - сам нагреватель.
что не так?
2 комплекта реле проверил.
на входе реле 10v - НОРМА
а на выход нагревателя НОЛЬ
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с PID регулятором
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 01:48
правильно програмируешь?
у самого первая станция была на таком -работала
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 03:12
так в том-то и беда что не работает, тен не греет, на него питание с ssr реле не идет...
вот и думаю, в чем проблема?
какая последовательность запуска на нагрев?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 09:54
Эммм.. в смысле? На контакты 4-5 вы вешаете обмотку SSR релюшки и она что то должна выдать на переключающих контактах?
С-100 малость другой, но сама суть..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 11:57
я так и вешаю, управление на реле от 3 вольт у меня 10v на реле приходит а с реле напряжение на выходе нет, может что в настройках самого rex-c100?пишите последовательность запуска pid контроллера.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:38
уточните это.
реле само по себе на выход ни чего не выдаёт .
оно коммутирует нагрузку.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 12:54
да, я это понимаю, вот как заставить реле коммутировать нагрузку
сама нагрузка подключена
но реакции НОЛЬ
---------- Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: ----------
вот фото моего подключения
я зашёл в тупик.
что не так?
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
проверяю, ставлю температуру в alarm, поднимаю до этого значения, диод на реле тухнет, опускаю температуру - загорается
pid работает корректно, но нагреватель не греет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:36
Встречный вопрос - откуда на котактах реле, те которые справа, возьмется 220В?
Контакты эти просто выключатель, управляемый напряжением на обмотке (слева на фото)
Совсем по простому:
- фаза от 220В на один из "правых" контактов реле
- ноль 220В напрямую на ТЭН
- второй провод от ТЭН на второй "правый" контакт реле
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:06
спасибо, затупил :) все ОК!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 02:58
подскажите, а с altek pc410 аналогично?
 Заголовок сообщения: ПИД регуляторы
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 22:02
Уважаемые форумчане! В связи с тем что всеми вами любимый ОВЕН ТРМ 151 в настоящее время стал стоить 12 000 руб. встал вопрос по поводу его альтернативы. На форуме такой темы не нашел так что прошу высказать свои варианты и мнения по поводу данной Китайской модели D1S-VR-220 вот ссылочка http://www.ebay.com/itm/100-240V-Digita ... 3386b24c41
 Заголовок сообщения: Re: PID регулятор аналоги
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 22:41
Вам два нужно =67 евро ~3600р, и это простой пид, не программный задатчик. Нельзя настроить этапы нагрева. Для низа или два по 25А или один 40А, будет надежнее. (сколько у Вас низ)
12к, кмк, не запредельная цена за отличный прибор. Сам недавно заказывал ТТ.01
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:04
tileemon
По вашей ссылке видимо один из клонов REX-С100. Они работают, но лично я не знаю как долго.
Внутри примитивная платка и говенные литы, которые со временем наверняка дадут косяки в точности/работоспособности приборчика. Кнопки мелкие, неудобные.
Кишки Овна приятно удивляют качеством монтажа и навороченностью схемки. У меня есть один из первых 2ТРМ1, за семь лет не потерял точности. Про качество нынешних ТРМ ничего не скажу - не ковырял.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:03
tileemon писал(а):
Вам два нужно
Я извиняюсь за не опытность но разве он не на 2 канала? PV - это температура текущая? а SV это Заданная? если так то все правильно надо еще один такой же приборчик на верх.
_XPEHb_ писал(а):
сколько у Вас низ
Пока ни сколько но планирую 4 керамики взять 245х60, ват по 800-1000 каждая http://electro-nagrev.ru/infrakrasnye_n ... i_ploskie/
Вот это согласен огромный минус! но так как я начинающий (и я не один такой) как вариант на рассмотрение бюджетный вариант предложил (как говорится программируемый онлайн ручками) хочу сказать что тема создана не для набивания постов тем более за них не дают баллы а хочется альтернативу по дешевле для начинающих "Ковыряльщиков"
На том же ебее есть немецкие http://www.ebay.com/itm/Temperaturregle ... 46327a083b может они качеством лучше? но за такую цену уже и вправду выйдет ТРМ 151 выгоднее.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 16:41
С выбранными Вами пид-регуляторами можно начинать паять, тренироваться.
Набрать температуру и удерживать - с этим, предварительно их обработав напильником, они справятся. Не получится запомнить профили для различных нужд - свинец-безсвинец-снять-поставить-сокет-сушка-реболл... Что-то пропустил? :-)
ТРМом можно управлять с ПК из СКАДы, смотреть графики (повышать ЧСВ :ps_ih: )
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
В порядке, хорошее. Уже несколько лет используем их продукцию (асушник на ГРЭС)
Отзывчивая и шустрая техподдержка. Цена на их приборы до т.н. кризиса была основой для начала работы с ними.
Да, дают бесплатно пощупать новую продукцию (потестить)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:41
трм можно на авито поискать. купил в апреле за 5т.р. правда релейный но пофиг
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 09:05
Для начала возьми rex-c100 в той же комплектации, что и у тебя по ссылке (например тут http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 71774.html) на али получится не больше 1000руб. Брал такой домой для эльштайнов - норм. Точность поддержания температуры хорошая, профили на листочке и ручками. Паять 1-2 платы в день вполне. На работе поток поболе, там и оборудование посерьезнее. Имхо главное хорошие нагреватели с равномерным нагревом, а ПИД он и в африке ПИД - любой справится, разница у них только в удобстве эксплуатации, ну и само собой в качестве изготовления элементной базы, но это дело поправимое :)
Именно, он одноканальный. Что для верха порекомендовать - не знаю, у меня воздух. Хотя встречал на ютубе ролики, где рекс в роли пида для верха выступает... Проблема с рексом и верхом может быть в скорости нагрева, по дефолту 1град/сек получается - так и пользую для низа, но ее можно менять в настройках, только не знаю в каких пределах.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 01:26
Нету у Рекса никакой скорости нагрева, он может только воду кипятить с глубокой точностью, в сравнение с ТРМ151 и рядом не стоял.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 23:14
Пожалуйста поясните по подробнее. Вы пробовали пользоваться этим девайсом? для начинающего ковыряльщика, 2 человека советуют, а Вы нет. хотелось бы на примере вашем услышать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 23:53
у меня сейчас стоят 2 рекса 700
+ 3 программных.
и работает все в автомате .
можно и с рексами замутить автомат но тяжело будет .
нужно использовать аварийные выходы .
скоро может быть будут освобождены и проданы .
интересует ? помогу настроить все это .
2 рекса + PC410
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 00:35
tileemon поищите в интернете ПИД с возможностью ограничения скорости нагрева и наличием AL1,AL2(изменяемый уровень аварии,используется для ступенек в профиле). Для достижения высокой точности и плавности нагрева нужно один датчик ПИД1(с ограничением скорости) рядом в нагревателем(на кварцевой трубке например),а другой ПИД2(обычный Рекс) рядом с чипом,регуляторы подключаются последовательно к нагревателю. Первый обеспечивает плавность нагрева(не давая нагревателю делать выбросы ИК), второй точность в конце профиля. Низом управление отдельно, достаточно Рекса с AL1 и диммера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам ПИД контроллеры новые
ghostx
4645
08 май 2016, 11:46
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пид регулятор для паяльной станции
[ На страницу: 1, 2 ]
LEX38RUS
39
20521
13 сен 2018, 18:28
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает пид регулятор PC410 на ИК ACHI IR-PRO-SC v4
PC-Masters
08 май 2017, 21:59
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю пид С100 и PC410
в форуме Куплю | Buy
ttough
17 сен 2018, 22:17
ttough Перейти к последнему сообщению
