Текущее время: 27 апр 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:17
Доброго времени суток уважаемые мастера!!
Принесли сие чудо с другого сервисного центра,видно что грели видео чип и хаб, проблема такова- стартует и через пару секунд перезапуск, повторяется 4 раза и все тишина... и чего сразу греть типа это помогло бы:-( Будьте так добры подскажите в каком направлении хоть копать... опыта не очень-то много но хотелось бы его получить. С чего для начала мне начать и какие замеры снять...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:22
Посмотереть какие напряжения поднимаются, подпаять (или воткнуть кампаловский) пост - посмотреть до какого доходят. Прошить биос.
Обычно если бук сам вкл и ребутится постоянно - виноват юг (хаб), но это "пальцем в небо"...
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:23
У меня сейчас похожий случай, запускается на 2-3 сек, и рестартится и так от 1 до 6 раз. Посмотри если вычитывает основной биос. при старте на 2, 5 и 6 есть шевеления?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 13:22
И так что имеем прошил два биоса, теперь картина такова запускается секунд на 10 и тухнет. полагаю что возможно мульт еще прошить попробывать но пока нет программатора :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:11
KB930 не прошивается.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:28
U38 MX25L1005AMC и есть место хранения прошивки мульта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:06
Ага ясно спасибо ато голову ломал.... Сегодня с хабом попробую поколдовать...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750(P5WE0) (La-6901P rev:2.0) Старует и перезапускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 17:22
Всем доброго дня... попался донор с рабочим хабом :-): снял сделал реболинг поставил на материнку и ноут завелся!!! Всем спасибо тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (P5WE0 LA-6901P rev 2.0) Не включается, постоянно горит инд. сеть
t74f
11
6370
04 мар 2015, 16:15
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития)
Gitenax
27 янв 2016, 01:36
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5750 (p5we0 la-6901p rev:2.0) включается на секунду и выключается
varupaev
12 май 2016, 19:52
asergejs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst', fred24 и гости: 55
