Текущее время: 28 апр 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: X750JA (X750JB REV:2.0) Инициализация 20 секунд при пост-коде 63.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:51
Коллеги, здравствуйте!
Аппарат принесен после другого сервиса - ковырялись в дежурке, меняли обвязку, кондеры, дроссель, сам чип не трогали.
По факту я выявил пробои в EC и хабе - заменил, восстановил дежурку - ноут завелся, изображение только на d-sub.
Поменял ретранслятор LVDS RTD2136R - показал на матрицу.
Винт помер, нигде не видится, гружусь со своего.
Вроде все ок, но нет wifi. меняю модуль - работает.
Проводной сети нет... 8111g нет рабочего рядом, поменять не могу, снял нерабочий.
Боже... Сколько же можно-то??? :ps_ih:
Осталась одна проблема из нерешенных - после нажатия на кнопку бегут пост-коды и останавливаются на 63-м, держится секунд 20, потом все продолжает грузиться, появляется логотип на матрице и добегают оставшиеся пост-коды. Windows летает, все культурно...
Шил биос отсюда, но он слит с рабочего без изменений. С ним тоже самое.
HM86 в первый раз менял, пока не понял что с биосом нужно делать, да и нужно ли.....
Помогите, пожалуйста!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: X750JA (X750JB REV:2.0) Инициализация 20 секунд при пост-коде 63.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 09:58
0x63 --- CPU DXE initialization is started
проц подкидывали?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:19
C подкидыванием процессора могут быть сложности, он BGA..
Для начала сгондобить из своего дампа биос с чистым ME регионом, прошить.
Можно этот попробовать, дополнив своим DMI, или регион оттуда дернуть.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 10:42
сорри, попутал платформы
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: X750JA (X750JB REV:2.0) Инициализация 20 секунд при пост-коде 63.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:39
Выдернул ME регион из предложенного дампа, записался с ошибками :-):
Но теперь одна секунда после нажатия и я в bios!
Спасибо за поддержку!!
Буду тестировать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750JA (X750JA) Не определяет АКБ
Артём Александров
14 окт 2019, 13:09
Vlad Kapitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5410
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
S_Aleks
5236
14 мар 2017, 15:30
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750JB (X750Jb rev. 2.0) Нет дежурки
pimenove
01 дек 2016, 19:05
pimenove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор
Sanches524
16
5579
01 апр 2017, 08:32
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 64
