Текущее время: 05 май 2024, 01:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 14 май 2015, 19:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Странный вопрос - дальше искать, что пробило. Прозвонить ВСЕ силовые транзисторы на пробой - нормально и визуально ничего не видно - цеплять лабораторник (вольта полтора, с ограничением по току в 1А - 2А) и смотреть, что начнет греться. Если сильно горело под конденсаторами, то все в этом месте надо вычищать, чтоб ни одного уголька не осталось.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 14 май 2015, 22:36 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
кондеры сгорели при мне и поэтому во время отключил з.у. текстолит в порядке, сейчас опять греется в этом же месте и з.у в защиту уходит. Нашел еще один пробитый кондер заменил, плата теперь включается циклически, но инициализации нет и диоды включения и зарядки не горят. была на форуме похожая тема viewtopic.php?f=59&t=23920
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 15 май 2015, 10:19 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
InsideMan писал(а): кондеры сгорели при мне и поэтому во время отключил з.у. Наводит на мысь что или переполюсовку устроили или БП большее напряжение выдает. А если так, то моголо много чего погореть. Но с начала БП проверьте, а то каждый раз будете что нибуть убивать.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 20 май 2015, 09:11 |
InsideManЦитата: Подскажите дальнейшие варианты диагностики, ремонтом ноутов занимаюсь не так давно. Осциллограф нуно раздобыть. А то темы подобные Вашей напоминают вопрос "как удалить зуб с помощью табуретки".
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 20 май 2015, 09:32 |
Сообщение не в тему shat писал(а): как удалить зуб с помощью табуретки shatТы забыл наверное высказывание вождя мирового пролетариата - "каждая кухарка может управлять государством", ну а уж ремонтировать ноуты и подавно...
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 20 май 2015, 10:15 |
morik59Цитата: На 57 стр. схемы есть последовательность запуска (цифры в красных кружочках). Проверьте до какого момента доходит ваша плата. А "клоки" ему чем смотреть? siberianНоуты чинить гораздо сложнее чем управлять государством.
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 20 май 2015, 10:22 |
shatИменно поэтому ты государством не управляешь? Слишком просто?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 20 май 2015, 10:47 |
Ну почему, у мну даже инструкция есть! Вложение: d833eb86d08f855e15107334ab6b4cbf.jpg.jpg
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 20 май 2015, 12:27 |
shat писал(а): Ну почему, у мну даже инструкция есть! Вложение: d833eb86d08f855e15107334ab6b4cbf.jpg.jpg Здравствуйте, я еще не набрал 15 сообщений, можете кинуть на мыло frigate99@mail.ru , заранее благодарен за помощь. Спасибо
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 21 май 2015, 13:48 |
shat писал(а): InsideManРано Вам ещё такие Инструкции читать. Схему кинул в ЛС. Спасибо, схема у меня была но не той ревизии.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 22 июн 2015, 12:00 |
InsideMan писал(а): InsideMan Добавлено: 9 минут назад Поднял север BD82HM65 под ним отрыв пятаков. Ну Вы сами подумайте как из за отрыва пятаков под хабом может быть закорочен B+?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 22 июн 2015, 14:02 |
InsideMan писал(а): InsideMan Добавлено: 8 минут назад Но факт отрыва имеется, мосты меняются на термопро. Это "на правах рекламы"?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901p rev. 2.0) Пробивает кондер по B+ Добавлено: 22 июн 2015, 14:03 |
Завязываем флудить. InsideMan Всё, закрываешь тему?
