Текущее время: 09 май 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: ST500LM012 HN-M500MBB/EX2 прошивка
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:32
Винт определяется, проходит все тесты, SMART чистый. Но при загрузки с него винды, через 20-30 минут вылетает BSOD 0x0000007a. Пробовал на разных ноутбуках, результат всегда один. Вот и подумал прошить его, но не знаю как это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: ST500LM012 HN-M500MBB/EX2 прошивка
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:25
А на смарт можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:03
Если намерен прошить смотри тут
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
http://files.hddguru.com/index.php
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:38
Судя по модели - диск Самсунг . Вряд ли на него удастся найти прошивку. Кстати проблема может быть и по записи, которые тесты чтения и верификации не покажут, а как правило только ими и тестируют диски неопытные пользователи.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 22:30
- что именно пробовали? В разных ноутбуках загружаться с ранее установленной на этот диск ОС? Или каждый раз устанавливали ОС по новой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как снять пароль на HDD Samsung ST500LM012?
CEFIR
20 мар 2015, 22:00
Adler_lug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попытка воскресить жесткий диск Samsung ST500LM012
SEPCO
14
7103
20 апр 2017, 18:18
haze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Silicon Power Armor, внутри ST500LM012
name128
17 май 2018, 03:48
name128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST500LM012 Отключение голов.
Varoct
12
4635
27 мар 2019, 21:51
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST500LM012 - оживление. Что дальше?
Pauk_K
14 сен 2018, 10:30
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
