Текущее время: 20 май 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: ASUS M51T (F3) помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 09:14
Всем добрый день, давненько не заходил) извините, что не указал платформу, как буду на работе укажу.
Пришел ноут у которого глюк с загрузкой - то загружается, то нет. А иногда загружается, но долго. В чем была проблема. Открыл ноут, там был сломан разъем смарт_карты(лоток вставляется туда) и металлическим куском от нее коротнуло на указанный мосфет, на картинке видно что там изоляция оплавлено. Мосфет пробитый, насквозь прозванивается, но прежде чем выпаивать хотелось бы узнать за что он отвечает? схему на asus m51t так и не нашел (
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T (F3) помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 09:36
Camous писал(а):
за что он отвечает?
Питание через него на разъём идёт...
У меня под рукой как раз плата эта со снятым кожухом,так вот,жирная дорога от мосфета идёт прямо на разъём смарт_карты
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Сообщение не в тему
А платформа M51T MAIN BOARD
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:18
Но все равно ненормально же, чтр ключ пробитый) ну а так глюки загрузки в основном из за севера? При старте кулер не крутится, лишь при нагреве включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 11:47
Ессно не нормально...но ведь ты же написал что
,вот и пробило его...
Не всегда кулер крутится при старте.Обычно начинает крутится когда это нужно.
Не факт.
Как это понимать?
Картинка выводится всегда на экран при включении?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 16:41
Картинка выводится не всегда. Как будто проблемы с инициализацией. В случае запуска достаточно нажать pwr чтобы вырубился. Если нет запуска - надо удерживать секунд 5.
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 20 секунд: ----------
Перевернул плату и обнаружил что все эти элементы коротят на землю.. есть подозрение на танталовые конденсы, правда еще не выпаивал)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 23:25
Самый лучший способ,сними дроссель посмотри с какой стороны кз и ЛБП в нагрузку,а там на ощупь что греется
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 07:30
сопротивление этого "коротят" отн земли какое?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:55
смотря на что это питание идет,например для видика или проца низкое сопротивление в порядке вещей,и если в прозвонке смотриш,то они и будут звенеть,надо выставлять на измерение в Омах и смотреть...замерь напиши
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком
sip
09 авг 2014, 12:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке
Shooter75
01 сен 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
3748
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) нет изо
ds.80
3677
06 июн 2015, 05:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка?
jasur09
3809
03 окт 2016, 09:35
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
