Текущее время: 21 сен 2024, 05:08
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D (LA-A621P) Занижены напряжения BQ24725 Добавлено: 02 май 2015, 11:33 |
RavD писал(а): Сопротивление ACN-11 Ом. Мало, где-то пробит верхний ключ.
RavD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D (LA-A621P) Занижены напряжения BQ24725 Добавлено: 02 май 2015, 11:34 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Цитата: где-то пробит верхний ключ. Это PQ305, PQ306?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725 Добавлено: 06 май 2015, 09:30 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
RavD писал(а): Что за транзистор PQ803 6932А AON6932А. А какое он имеет отношение к обсуждаемой плате?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725 Добавлено: 16 май 2015, 16:13 |
RavD писал(а): Сопротивление ACN-11 Ом Значит какой-то кондёр по 19В в утечке, попробуйте метод ЛБП, хотя при таком сопротивлении греться будет слабо, можно постепенно поднимать напряжение до 19В.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725 Добавлено: 18 май 2015, 10:16 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
RavD 500 сообщений - толку 0.
LDO проверяю в первую очередь на ШИМ дежурном.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850D (PLABX/CSABX UMA Rev:2.1) Занижены напряжения BQ24725 Добавлено: 18 май 2015, 10:45 |
Сил моих нет. Зачем пытаться заниматься тем, в чём нет желания разбираться, хотя бы основы школьные, закон Ома там и проч... ?
Из темы сваливаю.
