Текущее время: 09 май 2024, 08:12
megamatvey
Заголовок сообщения: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу Добавлено: 17 май 2015, 22:00 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Принесли бук с проблемой "не работает" :). Подключаю внешний монитор- картинка есть. Платформа амд - думаю лвдс-транслятор умер. Разбираю-стоит anx3110, хотя по схеме вроде 3111. Пропаивали процессор, судя по цвету платы. Снимаю транслятор - сидит на свинце, уже меняли. Посадил 3111 (разница вроде что в 3110 два лвдс-канала, а в 3111 один и еще отличие в 11 ноге). Потом вижу, что один резистор в обвязке сидит на одной стороне, вторая вверх смотрит. Начал смотреть лупой - еще один резистор неестественно сидит. Припаять не получалось-оказалось нету снизу залуженной поверхности, оторвали, посадил другой стороной, резюк стал как конденсатор :). Картинки на матрице так и нет, матрица слим, 1366х768, 40 пин, подкинул вместо нее обычную 15,6, картинки нет, судя по всему не запитывается матрица. И теперь не уверен, вся ли обвязка вокруг лвдс-транслятора на месте. На U2 на 3 ногу не приходит сигнал включения ON/OFF#, им управляет как раз таки транслятор. При нажатии кнопки на 3 ноге U2 появляется что-то около 0,1В, матрица понятно не запитывается. Прежде чем копать дальше, хотелось бы будь уверенным, что обвязка транслятора правильная. Если у кого есть бук с такой платой в разборе, может выложите фотку окрестности anx3111. Плата с дискретной графикой, радеон 7650м, 216-0833002.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу Добавлено: 18 май 2015, 11:23 |
Благодарю. 2 резистора левых, один на 11 ногу, который у них одной стороной не был припаян, для того чтобы anx3111 заменить на 3110. Который одной стороной был поднят скорее всего для принудительного включения матрицы. 3110 новый ставил с резистором на 11 ноге, кина не было. Теперь стоит 3111 (с уроненного бука, явно жив должен быть) с первоначальной обвязкой. Изображения так и нет. Принудительно подал питание на матрицу, соединив 1 и 6 ногу U2. При включении фон матрицы стал меняться, но изображения так и нет. Так как ставился 3110 с резистором на 11 ногу и 3111 и все равно изображения на матрицу нет - дело как будто не в трансляторе. Идеи кончились, осталось только 216-0833000 снять, благо мрут они только так, только ни разу не видел, чтобы именно так умер, что на внешний монитор только показывает.
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу Добавлено: 18 май 2015, 11:29 |
Reset еще проверь у ANX3111
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу Добавлено: 18 май 2015, 12:21 |
Недавно такой делал. В старом BIOS (2.06 по-моему), есть опция выключения внешней графики. Если снять питание с внешнего видео, думаю на встроенном будет работать.
