Текущее время: 21 май 2024, 20:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:43
Ноутбук включается на 2-3 сек. и выключается. Отсутствует напряжения питания CPU и видео. На ШИМ ISL95831 напряжения VDD и VIN присутствуют. Напряжение VR_ON около 0,2В. На мульте ITE8572 на 96 ноге это напряжение в норме. Кидал напрямую - VR_ON проседает до 2В. Причина в ШИМ?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для ISL95831 VRON недостаточно. Ему обмен нужен по SDA - оттуда получает данные о напряжении.
Вообще сделай поиск по ISL95831 - много информации, как что и почему.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:07
Но обязательно, а у ТС и его нет...
NotNull
Сопротивление на VR_ON ШИМа померить не?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 09:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А, что то неправильно я прочитал, звиняйте.
Там не ШИМ скорее всего виноват, там VRON гасит повергуд с 1.05 по-моему. Делал подобный недавно.
В общем взять схему от ASUS с таким же ШИМ и смотреть по аналогии.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 11:59
Порядка 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 12:12
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 12:46
siberian писал(а):
Чуть подробнее, пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
Например, какую модель. Если я правильно помню, для модели 53 и старше схем в наличии нет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
ШИМку, все-таки поменял. Но без результата. С поднятой 24 ногой напряжения на дросселях 0,3В. Чем же подсаживается VR_ON? Если я правильно понял из выше сказанного, это каким-то образом связано с POWERGOOD ШИМки 1,05В?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема N73SV с таким же ШИМ и мульт такой же
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 14:50
68-я ногаа туда идет, а не 96-я.
терь, должно быть понятно, почему
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:23
68 нога это вход мульта ALL_SYSTEM_PWRGD. Не она формирует напряжение VR_ON, но она действительно соединяется с 7 ногой ШИМки (через нулевые сопротивления). А вот на какой ноге мульта формируется напряжение VR_ON - это вопрос. По одной схеме это 76 нога, по другой 96. В моем случае на 76 ноге постоянно 3,3В, на 96 - 0-3,3В. Ни та ни другая ноги на 7 ногу ШИМки не звонятся.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 15:40
вообще-то хаб формирует сигналом PM_PWROK_PCH через диод, который над микросхемой биоса расположен.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 21:12
Это справедливо... мульт не формирует этот сигнал
ALL_SYSTEM_PWRGD формируется из:
VSUSPWRGD
SYSTEM_PWRGD
+VTT_CPU_PWRGD - этот садил бы ALL_SYSTEM_PWRGD в 0, а не в 0,2V как у тебя
Замерь в этих точках
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:11
1. 0,9В; 2. 0В; 3. 0,2В; 4. 3,3В
Кстати, какое сопротивление у резистора, припаянного к т.4?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:31
2,2 кОм
попробуйте снять диод или приподнять ногу и посмотрите потом, что будет на 3-й ноге. Скорее всего через него у Вас там идет просадка.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:15
Да, действительно, приподнял 1 ногу - появились 3,3В. Осталось найти куда идет эта нога и кто просаживает напряжение.
Пока искал-измерял дефект видоизменился - теперь ноут постоянно перезагружается. Не ангина, так понос...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:43
NotNull писал(а):
Осталось найти
Делов-то - возми boardview да и найди...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:20
siberian писал(а):
NotNull писал(а):
Осталось найти
Была бы схема, так я и так нашел бы. А без схемы не знаешь, что и искать. Я и так уже при помощи подручных средств всю плату излазил.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 15:42
это анод, а просадка у вас через катоды, на которых должны быть лог. "1"
NotNull писал(а):
Была бы схема
этого должно хватить
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 11:45
По ссылке Boardviewer содержит файлы .asc. Какой программой можно их посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 12:03
TSICT
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 12:20
Не могу найти работающую ссылку на нее.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 12:22
viewtopic.php?p=5597#p5597
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 12:33
Эту я пробовал, нашел необходимые библиотеки, но вместо букв в меню ????.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 12:34
не обращайте на это внимания, можно и так работать. Пощелкаете - разберетесь
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 13:28
Там похоже не буквы, а иероглифы... ты их хотел увидеть?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 14:52
Да, разобрался. Сажает по цепи +1.8VS_PWRGD. Вышел на м/с, а опознать ее не могу. Может кто знает маркировку: GG=DM (или 66=DM)?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
И не буквы и не иероглифы, а именно ???. Хотелось бы что-то внятное видеть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:26
Это RT8015B
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:29
Вроде сам нашел: RT8015B?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 19:06
Вернулся снова к этому ноуту. Не было 1,8В (ШИМ PU8400) - коротила керамика PC8404. После замены появилось напряжение. Появился и сигнал VR_ON на 7 ноге PU8000 - ШИМ контроллер CPU. Но все-равно нет питания процессора. Кроме того, при питании от БП идет постоянная перезагрузка, а от аккумулятора отключается через несколько секунд. Возможно, схема зарядки?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 20:10
Странные выводы...
Нет питания CPU, вот плата и перезагружается...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3954
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53S (K53SD MAIN BOARD REV 5.1) Нет питания CPU, VGA, PCH
AloneHornet
26 фев 2019, 08:02
alexnavin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gotch, Mehrunes, Yandex [BOT] и гости: 40
