Текущее время: 10 май 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: p855-dss (La-8391p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 16:13
ноут вроде бы запускается, появляется подсветка матрицы,и все. Черный экран. Биосы шил, видео грел. Все то же самое. Где еще посмотреть? И как включить встроенное процессорное видео?
 Заголовок сообщения: Re: p855-dss (La-8391p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 19:39
На внешний монитор есть картинка?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Оперативку перекидывал?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 02:31
Ну так вроде же
GeForce GT 640M (128 бит); HD Graphics 4000 (NVIDIA Optimus, автоматическое переключение между дискретным и встроенным видео в зависимости от нагрузки)
Как вариант - пробуем убрать питание с видика...
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 11:52
оперативу пробовал, инициализация проходит, но изо нет даже на внешнем. А как отключить внешнее видео?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
где убрать питание?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:06
shapiro писал(а):
где убрать питание?
по схеме гляньте где питание видео ядра и обесточьте его. возможно еще понадобится перепайка стартап резисторов. на схеме точно все есть. Матрица то в порядке? а хотя если на внешке нет изо то и на матрице его не будет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 12:13
матрицу тоже другую пробовал, всё то же самое
нашел по схеме катушку видео pl702. её отключать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:32
на процессорном видео катушек питания нет, поэтому нет возможности его включить. проблема в видео. всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p855-dss (La-8391p) чем заменить видео?
в форуме Toshiba
shapiro
04 авг 2015, 19:30
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P855 (LA-8391P) нет изображения
в форуме Toshiba
AlexBalgor
10 окт 2020, 23:47
YmK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P855 (la-8391p) Нет запуска - хабу привет?
в форуме Toshiba
koshmar
16 мар 2021, 10:40
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P855-CJS (LA-8391P Rev 1.0) КЗ после залития
в форуме Toshiba
Riza05
17 сен 2018, 15:42
Riza05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P855 (LA-8391P) Позиции страповых резисторов
в форуме Toshiba
Злыдень
16
2025
16 ноя 2021, 17:10
Злыдень Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 7
