Текущее время: 08 май 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Aspire One D270 (Quanta ZE7) греется дроссель по 5в
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 11:20
Ситуация один в один ,как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=13592 . Принесли залитый. Были пробиты 2 микросхемы по USB портам, RTS5209 картридера и сам шим дежурки RT8223M (но не в КЗ,а просто не стартовал). Шим поменял на новый ,такой же EQ=. Нетбук работает полностью,интернет через LAN тоже. Но греется дросель PL3 градусов до 70, микросхема до 60 примерно. Частота преобразования по 3.3в около 550кГц. По 5в около 300кГц. В дежурном режиме,пока с кнопки не включен не греется. Греется только в рабочем и ждущем (когда в винде нажимаешь на кнопку power). Это самый горячий участок на плате,даже проц всего лишь теплый. По схеме в этой цепи ток 4.85A ,пик 6.5A, не маленький для такого небольшого дроселя. У кого нибудь есть под рукой такой же нетбук, какая там температура? Может так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One D270 (Quanta ZE7) греется дроссель по 5в
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 02:40
Ежели навскидку - то частота преобразования чем задается?...
Может, там где-то непорядок, не те номиналы стали после залития?..
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:31
Сейчас снова замерил,получается у меня даже просто при подаче питания запускаются напряжения на RT8223m и греется.
LDO 3.3v ,5.25v . На выходе 3.4v (не многовато ?) и 5.3v. На 18ноге 3.25v ,на 13 ноге 5,18v. Получается,что она все время включена и будет жрать ток даже в дежурке.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 18:34
Потому что на 13 ноге все время высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 13:17
Подал с ЛБП 5в на 17 ногу внутреннего LDO стабилизатора.Потребление 150мА. Подавал 3.2в на 8 ногу LDO,потребление 250мА и микросхема начинает греться. Может микросхема не оригинал и перетерта из TPS, в которой задействована 18 нога (здесь по схеме она соединена с 8 ногой 3.2В LDO)? Отсоединил 18н от 3.2в ,померял осциллом, а на ней пила амплитудой 4в 290 кГц. Похоже что так и есть. Но теперь если на 13 ноге сделать 0,то и дежурки тоже пропадают.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One D270 (Quanta ZE7) греется дроссель по 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 21:37
Поставил TPS51123 с разбора и все заработало нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 ( Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет дежурных напряжений
dddcom
4382
28 авг 2014, 10:22
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7)
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 мар 2015, 02:15
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) при подключении питания тикает материнка как часы
razzaqov
21 янв 2017, 19:08
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One D270 (DAOZE7MB6DO REV:D Quanta ZE7) пульсация в цепи питания мультиконтроллера
romexsrv
12
4079
04 сен 2016, 21:59
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D270 (Quanta ZE7) Непонятки с зарядом.
Uicholi
05 апр 2018, 15:22
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
