Текущее время: 12 май 2024, 07:35
volfram
Заголовок сообщения: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 20 май 2015, 03:06 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 23:20 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 12 Откуда: severomorsk
Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку. Матрицу не меняли стоит родная. Проверял на другом ноуте (не самсунг) - работает. На клаве правильно работают несколько клавиш - тильда (ё), q,z,c, TAB, END, HOME, F1, Alt правый, еще работает клавиша "0", но печатает "\ ", остальные не работают. Мульт MEC1300-NU поменял, до замены работали те же клавиши но некоторые печатали по два символа сразу (например cv zx qw). (!вопрос жива ли клава?) BIOS перешивал. PEG3_BKLTEN - отсутствует, соответственно LCD3_BKLTON тоже. KBC3_BKLTON - есть LCD3_EDID_CLK - высокий уровень (!нормально ли это?) LCD3_EDID_DATA проскакивает какой-то обмен Перешить EDID программатором пока нет возможности, пока матрица была в другом ноуте программой moninfo считал EDID (вроде ей и редактировать можно) Содержимое прилагаю во вложении - у кого есть оригинал сравните пожалуйста. А это отчет moninfo:
"moninfo реп"
Monitor Asset Manager Report, generated 04.05.2015 Copyright (c) 1995-2011, EnTech Taiwan. ---------------------------
Monitor #1 [Real-time 0x0021] Manufacturer............. Chi Mei Plug and Play ID......... CMO1711 Data string.............. N173O6-L02 Serial number............ n/a Manufacture date......... 2009, ISO week 5 Filter driver............ None ------------------------- EDID revision............ 1.3 Input signal type........ Digital Color bit depth.......... Undefined Display type............. RGB color Screen size.............. 390 x 220 mm (17,6 in) Power management......... Not supported Extension blocs.......... None ------------------------- DDC/CI................... Not supported
Color characteristics Default color space...... Non-sRGB Display gamma............ 2,20 Red chromaticity......... Rx 0,617 - Ry 0,336 Green chromaticity....... Gx 0,321 - Gy 0,596 Blue chromaticity........ Bx 0,160 - By 0,081 White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329 Additional descriptors... None
Timing characteristics Range limits............. Not available GTF standard............. Not supported Additional descriptors... None Preferred timing......... Yes Native/preferred timing.. 1600x900p at 60Hz (16:9) Modeline............... "1600x900" 97,750 1600 1648 1680 1760 900 903 908 926 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information Date generated........... 04.05.2015 Software revision........ 2.60.0.972 Data source.............. Real-time 0x0021 Operating system......... 6.2.9200.2
Raw data 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,AF,11,17,00,00,00,00,05,13,01,03,80,27,16,78,0A,06,35,9E,56,52,98,29, 14,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,2F,26,40,A0,60,84,1A,30,30,20, 35,00,7E,D7,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,4E,31,37,33,4F,36,2D,4C,30,32,0A,20,20,00,00,00,FE,00,43, 4D,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,4E,31,37,33,4F,36,2D,4C,30,32,0A,20,20,00,2F
Hardware data BUS_SLOT = PCI00000.PCI00004.PCI00008.PCI0000C.PCI00010.PCI00014.PCI00018.PCI0001C 00000000 = 96011022.22300006.06000000.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000 00000008 = 96021025.02300007.06040000.00014000.00000000.00000000.40010100.02209191 00000020 = 96041022.00100406.06040000.00010008.00000000.00000000.00030300.200001F1 00000028 = 96051022.00100406.06040000.00010008.00000000.00000000.00060600.200001F1 00000088 = 43901002.02300007.01018F40.00004000.00008441.00008431.00008421.00008411 00000090 = 43971002.02A00016.0C031000.00804008.D0404000.00000000.00000000.00000000 00000098 = 43971002.02A00016.0C031000.00804008.D0405000.00000000.00000000.00000000 0000009A = 43961002.02B00016.0C032000.00004008.D0606400.00000000.00000000.00000000 000000A0 = 43851002.02200003.0C050041.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000 000000A1 = 439C1002.02200005.01018A40.00004000.00000001.00000001.00000001.00000001 000000A2 = 43831002.04100006.04030040.00004008.D0400004.00000000.00000000.00000000 000000A3 = 439D1002.0220000F.06010040.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000 000000A4 = 43841002.02A00407.06040140.00814000.00000000.00000000.40070700.228000F0 000000C0 = 12001022.00100000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000 000000C1 = 12011022.00000000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000 000000C2 = 12021022.00000000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000 000000C3 = 12031022.00100000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000 000000C4 = 12041022.00000000.06000000.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000 00000128 = 97121002.00100407.03000000.00800008.C0000008.00009001.D0100000.00000000 00000129 = 970F1002.00100006.04030000.00800008.D0110000.00000000.00000000.00000000 00000300 = 169214E4.00100406.02000001.00000008.D0200004.00000000.00000000.00000000 00000600 = 002B168C.00100146.02800001.00000008.D0300004.00000000.00000000.00000000 -------- 01020000 = 00FFFFFF.FFFFFF00.0DAF1117.00000000.05130103.80271678.0A06359E.56529829 00000020 = 14505400.00000101.01010101.01010101.01010101.01012F26.40A06084.1A303020 00000040 = 35007ED7.10000018.000000FE.004E3137.334F362D.4C30320A.20200000.00FE0043 00000060 = 4D4F0A20.20202020.20202020.000000FE.004E3137.334F362D.4C30320A.2020002F
Даже если EDID окажется битым то только клавиатура не будет работать нормально а матрица должна зажечься, поправьте если ошибаюсь. И почему нет PEG3_BKLTEN? Куда еще глянуть, может еще что нибудь запрещать видео на матрицу? Можно ли на этой платформе задействовать встроенное в процессор видеоядро?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 20 май 2015, 09:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Проблемы скорее не взаимосвязаны, раз матрица на другом буке работает (надеюсь не на Sony с DIP переключателями проверяли), то и на родном должна показывать. EDID данные живы. volfram писал(а): LCD3_EDID_CLK - высокий уровень (!нормально ли это?) Ненормально, проблемы с Nvidia. volfram писал(а): Можно ли на этой платформе задействовать встроенное в процессор видеоядро? Нет. Пятаки с хаба LVDS, FDI не задействованы. Исправность самой клавиатуры можно косвенно определить замыкая, без нее, разные KSIxx KSOyy ноги мульта. Что то печатать, может и неправильно должно. ИМХО начать лучше с трабла намбер уан - изо на матрицу.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 20 май 2015, 12:23 |
volframЦитата: Матрицу проверял на emashines d440, полосила как и положено но работала Что значит "полосила"???
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 20 май 2015, 13:59 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
Vovan1991 писал(а): Может просто дунуть на NVidia Однозначно замена! аналогичная ситуация решилась заменой. я подозреваю что злой клиент с дуру в порыве страсти ударил кулаком по клаве вот и клаву вырубил и у чипа отвал.
volfram
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 20 май 2015, 16:53 |
shat писал(а): Что значит "полосила"??? она двухканальная, работал один канал - на emashines d440 одноканальная матрица и работал только один канал, как-то так.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 20 май 2015, 17:05 |
volframЦитата: она двухканальная, работал один канал - на emashines d440 одноканальная матрица и работал только один канал, как-то так. Ну это нормально, похоже видеочип менять надо.
volfram
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 20 май 2015, 18:02 |
tileemon писал(а): Однозначно замена! аналогичная ситуация решилась заменой. я подозреваю что злой клиент с дуру в порыве страсти ударил кулаком по клаве вот и клаву вырубил и у чипа отвал. Очень на то похоже, клиент открещивается но его друг сдал - сказал что роняли ноут. Следов ударов нет, следов жидкости тоже. На чип дул но несильно. Попробовать хорошо прогреть ?
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 20 май 2015, 18:47 |
volframЦитата: Попробовать хорошо прогреть ? Только время зря потратите - снимать надо.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 21 май 2015, 10:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.20
Сообщения: 11512 Откуда: Ульяновск
Если реально ударник - подымите сначала его, а там уже и решать будете - менять или нет.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 (Bremen-M rev 1.3) Изображение есть только на внешку клава не работает. Добавлено: 21 май 2015, 22:05 |
volfram писал(а): Что значит сначала поднять а потом решать? ну тут 50 на 50 возможно пятаки сорваны. как выше сказали ударника надо снять и проверить что с пятаками возможно чип то цел а контакта нет.
