Текущее время: 04 май 2024, 02:34
sip
Заголовок сообщения: Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин? Добавлено: 20 май 2015, 13:44 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Здравствуйте. Есть ноутбук НР у которого умер вентилятор 3 контактный (черный, красный, желтый) В наличие есть также от НР вентилятор, но 4 контактный (Черный, красный, желтый, синий) По размерам все подходит, черный с черным и красный с красным понятно. Но если соединить желтый с желтым, то вентилятор видится но не крутится (только делает попытки) А если синий вместо желтого (то вентилятор не видится, но потихньку крутится) Возможно ли подключить и как?
Заголовок сообщения: Re: Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин? Добавлено: 20 май 2015, 14:19 |
3 контакта - земля, питание, таходатчик 4 контакта - земля, питание, таходатчик, управление оборотами Вот и думай как управление будешь подавать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Как подключить 4 пин вентилятор вместо 3 пин? Добавлено: 20 май 2015, 15:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
sip писал(а): на красном скачет 3,5-5в На 3-х пиновом обороты управляются напряжением, вот и скачет. Найди микруху управляющую вентилятором, перемкни 5V_IN и 5V_FAN, PWM подключи на 3V, будет всегда на полную..
