Текущее время: 03 май 2024, 18:31
Djonny
Заголовок сообщения: PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 REV:E) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2015, 15:04 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Ноут на HM65, проц i3-2330M, видео GT520M
При нажатии на кнопку включения загораются лампочки Капс, Нам и Скрол. Больше ничего не происходит. Можно выключить с кнопки, вентиляторы крутит по мере надобности, видеосигнала нет, дежурка на месте.
Память менял, видео погрел(в диагностических целях), bios шил
Посткарта стопорится на сигнале 30e : Reserved for ASL (see ASL status codes section below)
Проц менял. Тут дело пошло так: родной проц - i3-2330M, при замене на B815 проходил до поста 2Ee: Memory initialization. Configuring memory. и гасил индикаторы, но дальше так же ничего не происходило.
При замене на i5-2410M ведёт себя точно так же как с родным.
Подскажите куда копать, мозг уже сломал)
