Текущее время: 05 май 2024, 18:58
ZxKill
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF101 не включается с кнопки включения Добавлено: 22 май 2015, 14:47 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 16:49 Наличности на руках: 29.03
Сообщения: 53 Откуда: Магнитогорск
coupe42 писал(а): Если можно подскажите в каком месте стоит переключатель. выделено красным
an9el
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF101 не включается с кнопки включения Добавлено: 28 май 2015, 08:49 |
Сообщения: 1 Откуда: Barnaul
emblink писал(а): Недавно столкнулся с такой же проблемой на TF101 , помогла пропайка SMD конденсаторов на плате. (не включался с кнопки, но в системе экран блокировался и разблокировался, кнопка работала) Либо может быть надорванный шлейф от доп платы с кнопками до основной платы. Тоже с таким сталкивался, виной были кондеи
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF101 не включается с кнопки включения Добавлено: 28 май 2015, 10:17 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
emblink писал(а): помогла пропайка SMD конденсаторов на плате Купил с мясяцок назад этот планш, с аналогичной неисправностью, ну и как бы забил на него пока. Наткнулся на эту тему, облазил указанную часть платы с микроскопом, трешин и непропаев в упор не увидел. Но всё же пропаял все SMD компоненты в указанном месте, и о чудо, планшет стал включаться от акб ))) Решил конденсаторы заменить от греха. Ни кто не вычислил точную причину неисправности?
