Текущее время: 11 май 2024, 14:27
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 21 май 2015, 10:30 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
tileemon писал(а): Дуньте ка на северок "северок"-то на этой плате ещё найти надо... принимая во внимание то, что его там нет
tileemon
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 21 май 2015, 22:38 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
siberian писал(а): "северок"-то на этой плате ещё найти надо... Пожалуйста простите уважаемые за мою безграмотность. Просто сталкивался с таким ПОСТ кодом вот с дуру и ляпнул. Вы БИОС прошили это как я понял КВ9012? на крайняк если прошивка мульта в норме то переключите на интегрированное видео. на форуме пишут что отрубать питание видео чипа нужно но я просто переставлял стартап резисторы. POST Code B2 http://en.wikipedia.org/wiki/Non-maskable_interruptPOST Code A6 - SCSI Detect.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 22 май 2015, 10:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
tileemonОтрубить видеочип идея здравая, а с трактовкой пост кодов позволю себе не согласиться. У самсунов, несмотря на Insyde BIOS, свой взгляд на вещи Их коды практически полностью повторяют Phoenix B2 - POST done, prepare to boot operating system Усё прошло, кина нема.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 22 май 2015, 14:34 |
john_dh писал(а): Где искать стартап резисторы? В схеме. R340 перекинуть на место R339 и резисторы с 22-й страницы перекинуть с DIS на UMA. Только искать вам придется самостоятельно, никто готовым решение вроде не делился, с картинками. Кстати резисторы не "стартап", а strap, в вольном переводе касательно схемотехнической темы - подтягивать (к чему то, GND или +3V)
john_dh
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 22 май 2015, 17:24 |
Сообщения: 37 Откуда: Uzhgorod
Резистор R340 перекинул на место R339 Было Стало Сейчас, согласно таблице Оба вывода GPIO30 и GPIO31 подтянуты к 1. Больше резисторов, отвечающих за UMA на стр.22 я не нашел. Но результата никакого, картинки нет, пост код тот же - Ab.
tileemon
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 22 май 2015, 18:03 |
john_dh писал(а): пост код тот же - Ab. чтото мне подсказывает что Вы ошибаетесь. не Ab а A6 я выше описал чтобы добиться работы встроенной графики необходимо получить обе логические единички. Т.Е. если я не ошибаюсь то GPIO30 R337 должен стоять на R334 а вот с GPIO31 какая то незадача вообще что ли резистора быть не должно?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 22 май 2015, 19:00 |
Черномор писал(а): резисторы с 22-й страницы перекинуть с DIS на UMA Моя невнимательность, сорри. Стр. 19 резисторы LVDS (LCDxx) Дроссель по питанию видеочипа лучше снять до кучи.
Doc
Заголовок сообщения: Re: NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения. Добавлено: 24 май 2015, 11:08 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,106.78
Сообщения: 2771 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): У самсунов, несмотря на Insyde BIOS, свой взгляд на вещи Их коды практически полностью повторяют Phoenix B2 - POST done, prepare to boot operating system Усё прошло, кина нема. У ряда самсунгов биос AMI, в том числе и этого )
