Текущее время: 27 апр 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: Toshiba L40 (Teresa 20) как прошиться?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 10:56
имеется сабж, в котором флеша TSOP48, под которую нет желания ваять переходник под Тритон. Мать запускается и виснет на коде A1 (Checking NVRAM)-т.е. почти весь БИОС отработал, проблема только в конфигурации ДМИ. В настройки биос зайти можно, поизменять что угодно, виснет уже при начале загрузки. Есть возможность как-то для него кризис рековери вызвать или загрузится с любого устройства, минуя проверку ДМИ? БИОС АМИ...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 (Teresa 20) как прошиться?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 13:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тошибы которые построены на биосе феникс или инсайд делаются через комбинацию клавишь и биос записаный на флешку или флоп. В вашей тошибе биос ами и делает эту мать асус...а у асуса для прошивки биосов используется специальное устройство которое через разъем клавы подключается к материнке. Данное устройство доступно для покупки только сервисам асуса.
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40 (Teresa 20) как прошиться?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 15:12
Без вариантов - на программатор. Или шить с помощью специального JIG-у-ва для ASUS'ов с KBC'шкой фирмы ITE.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
в форуме Toshiba
ombre
22 июл 2014, 21:17
ombre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнку от Toshiba L40-17U (Teresa 20) куплю
в форуме Куплю | Buy
sergggg80
20 сен 2014, 19:17
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2) ошибка NVRAM 00A1, нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Camous
4382
11 янв 2016, 16:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (psl40e-02r02gru) (Teresa Rev: 2.1) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
vitamin100
11 авг 2016, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 11:00
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR и гости: 15
