Текущее время: 03 июн 2024, 20:17
fred24
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1215P (1215N/VX5) выключается через секунду после включения Добавлено: 23 май 2015, 19:41 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 198 Откуда: Москва
and555 писал(а): try to turn on without ICS 9LPRS427CGLF, if no avail NM10 maybe need to rehot/replace. Как упоминалось выше, NM10 и клокер заменены на новые. Что замечено, при включении с кнопки хаб кратковременно снимает PLT_RST# и сразу устанавливается SLP_S5# в активное состояние, после чего происходит отключение. Но по схеме на данную платформу SLP_S5# с хаба разведен только до контрольной точки Т2208, а при активном SLP_S5# сигнал PLT_RST# будет тоже активен. Сигналы PM_PWROK, PM_SUSB#, PM_SUSC#, PSMRST#, SUSCLK а также все необходимые напряжения питания на хабе перед отключением присутствуют. С клокера тоже всё приходит.
fred24
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1215P (1215N/VX5) выключается через секунду после включения Добавлено: 28 май 2015, 16:37 |
and555 писал(а): I've been experienced, two or three times to heat the NM10, then its ok. Не совсем Вас понял - думаете дефект в NM10?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: EEE PC 1215P (1215N/VX5) выключается через секунду после включения Добавлено: 28 май 2015, 17:37 |
fred24 Он через гуугл переводчик через слово понимает. Еще неизвестно понимает ли вообще что то...
