Текущее время: 27 апр 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: 5750 (P5WE0 LA-6901P) 18V на ON/OFFBTN#
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:37
плата Залита была. ВСе питания кроме этой ON/OFFBTN# в норме. А вот до кнопоки включения доходит целых 18V. Триногий "транзюк" 1-2 ноги по 18 а 3 нога 3.3 . Куда копать?
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
D6
 Заголовок сообщения: Re: 5750 (P5WE0 LA-6901P) 18V на ON/OFFBTN#
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:47
Если посмотреть на сигнал 51on# то будет понятно, что 18В это нормально.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:01
MSF113 писал(а):
18В это нормально
Как то 2 раза получилось что до кнопки доходил 3.3 и при нажатий начинал стартовать. Так что думаю 18 на копке это не есть норма
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:39
Думай дальше. А лучше в схему посмотри уже.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 14:41
Ciber SLasH писал(а):
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Что из этого есть/отсутствует?
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 01:38
ну как-то 2 раза - это мало. Вот хотябы 100 ноутов пройдет через Вас и заметите тогда, что в некоторых на кнопке 19В, а не 3,3.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750 (LA-6901P rev: 2:0) power button 18v problem
bokin021
06 ноя 2020, 12:18
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P 1.0) На кнопке включения 18v
garmowkin
17
2447
06 сен 2021, 14:38
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5750 P5WE0 (LA-6901P) нет +VGFX
igorosa1
10 ноя 2014, 15:23
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Intek, Iztrader, vahobsam и гости: 52
