Текущее время: 05 май 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71318L (MBX-223 M971 REV 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:48
Здравствуйте уважаемые форумчане.Имеется ноутбук Sony PCG-71318L.При нажатии на кнопку включения загорается зеленый светодиод и все. Кулер не крутится и не дергается,если повторно нажать на кнопку включения загорается оранжевый светодиод АКБ. 19.5в, 3.3в и 5.0в на плате в контрольных точках присутствуют.
ШИМ SN608098
Основные замеры:
1 нога (SYSTEM_REF) – 2В
4 нога (SYSTEM_EN_LDO) – 3.2В (очень мало помоему должно быть 14в)
6 нога (SYSTEM_VIN ) – 19.5В
7 нога (LDO) – 5В
Так же на плате имеется NPCE781LAODX мультиконтроллер и его видно уже меняли. Плата немного темного цвета вокруг,явно при замене не соблюдался термо режим и использовались кривые руки.Ничего в голову не приходит кроме как снова заменить мультик.Если есть у кого datasheet NPCE781LAODX поделитесь пожалуйста.Рад буду вашим замечаниям и советам заранее Благодарю всех участником форума.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71318L (MBX-223 M971 REV 1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:56
Bios прошейте для начала прежде чем что либо паять
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 13:25
1) проще найти схему на похожую плату с мультом NPCE781LAODX и пройтись по ножкам мультиметром.
2) Найдите фото платы и посмотрите расположение мелочевки вокруг мульта. Если руки кривые могли и снести что то.
3) Поэкспериментируйте с прошивками.
4) Детально осмотрите плату, раз она после другого СЦ сюрпризов может быть много.
5) Условия старта разумеется
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:19
Так думал сделать найти фото и посмотреть ничего не сдули феном.Нашел похожий ноут сегодня разберу проверю если мультик одинаковый будет.Спасибо за отклик.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
У вас нет случайно дампа на этот ноут.У вас было в практике что кулер не крутился из за прошивки?
---------- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды: ----------
Сравнил,не хватает одного резистора рядом с NPCE781LAODX, похоже сдуло ветром,все остальное в норме.Сейчас пытаюсь найти фото вокруг шима,есть подозрение, что нету одного резистора.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:22
неужели нет фото на форуме в подходящем разделе?
Все есть на этом сайте. Кулер может крутиться не сразу а при нагреве.
Ну тут вам уже поможет только счастливый владелец платы. Сопротивление мне неизвестно. С шимом проще, typical application есть необходимая информация
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:45
Есть бук 61313L, мамка там MBX-223 M960 если тебк подойдет - сделаю фото и выложу
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:48
rabin
ТС полюбому только тебя полтора года и ждал.
Закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-61315l (vpcea3cfx) (mbx-223 m971 main board 6layer rev: 1.1) не включается
в форуме Sony
Arrester
2422
26 ноя 2015, 17:05
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71315L (MBX-223 M971) включается, нет запуска
в форуме Sony
gevorg-x
18 окт 2017, 14:16
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61315l (mbx-223 M971) ME регион
в форуме Sony
sashhhh
1910
20 апр 2017, 16:49
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею.
в форуме Sony
gevorg-x
14
4034
17 июл 2017, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Sony mbx-223 m971
в форуме Куплю | Buy
elmont33
07 сен 2014, 07:16
elmont33 Перейти к последнему сообщению
