Текущее время: 01 май 2024, 01:02
donald82
Заголовок сообщения: Asus k50ad (rev:1.3) Мод биос Добавлено: 18 май 2015, 19:24 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Парни,день добрый! Имею данный бук,со штатной проблемой-север(034) и видео(018),знаю что можно поставить 058 север и 9001 видео,так уже раз делал на этом буке,но кина не добился (поставил родные так как клиент торопил),понимаю что нужен мод биос под эти чипы. Большая просьба,если у кого то он есть,скиньте пожалуйста! Спасибо!
donald82
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ad (rev:1.3) Мод биос Добавлено: 24 май 2015, 09:05 |
Дампы нашел,все заработало!Теперь проблема другого характера,а то бишь-бешенная температура нотика,то что он "микроволновка",это известно,но как поступить? Без нижней крышки 67 в простое,85-92 с нагрузкой,надел крышку температура стала переваливать за 100,выключил.Терморезинки менял,кстати какие по размеру туда надо ставить?Медных пластинок,к сожалению нет...Еще вопрос,извиняюсь за нубство,как запитать кулер +5в на постоянку?Кто как борется с этим монстром? Спасибо!
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus k50ad (rev:1.3) Мод биос Добавлено: 24 май 2015, 10:07 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
hobik писал(а): Кулер можно временно запитать от усб что за чушь? Кулер и так питается от 5 В, просто нужно вытащить пин управления, чтобы кулер постоянно крутился на всю. А по поводу доделки охлада уже 100 раз обговаривалось. Подберите пластины лучше: видео 0,1 мм, север 0,3-0,5 мм. Трубку, которая прилягает к пластине залейте чем-то затвердевающим и теплопроводщим. Эффект: -10...15 °С (провеерно, даже без переделки кулера).
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
