Текущее время: 17 май 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630 (Homa MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 00:40
Доброго времени
Есть мать Acer Extensa 5630 Homa MB UMA
Был залит возле шлейфа матрицы, и на этом разьеме уже кем то востановленные дорожки.
При подключении питания сам включаеться, ток потрибления 680мА, все напряжения в норме. Грееться проц и север, как положенно и немного юг. Но изображения нигде нет и на кнопку включения никак не реагирует.
Менял мульт,проц и Биос, уже и с рабочей платы, результат тот же.
Куда смотреть? Пост карты не имею
Буду благодарен за любые полезные мысли.
Да если запустить без оперативки ток потреления такой же.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5630 (Homa MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:10
А на матрицу питания идут?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 12:27
Я бы глянул в сторону юга. Но без замеров это наугад. начните с простых условий старта описанных уже пожалуй тысячу раз.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 13:18
На матрицу не идет LCDVDD, его формирует U1. Команду микрухе дает видео или север, в моем случае последний.
Сейчас посмотрю условия старта, непонятно почему он сразу стартует.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 13:22
а батарейка биоса вставлена? на ней напряжение сколько? это же вистрон.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 13:58
C батарейкой все нормально, что с ней, что без, а воз там. Поменял преславутый резистор R138 и толку ноль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5430/5630 (WISTRON HOMA 07245-1m) нет инициализации
svidrak
04 ноя 2016, 16:11
svidrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m)) Как переключить видео чипы
Hogan1989Hogan
27 янв 2016, 22:01
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5630 (acer 5630) startup problim
serwanjaf7
07 сен 2016, 20:23
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Wistron Homa) Циклический рестарт, пост 00
Albert2009ru
3526
01 авг 2014, 18:34
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3179
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deftore, DimanG, dtvog и гости: 25
