Текущее время: 28 апр 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: L650d-120 (6050a2333101-mb-a02) горит шим проца
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 20:08
Есть сабж. Никак не могу найти схему именно на эту ревизию берлина.
Попал ко мне в руки уже изрядно копанным. что делали история умалчивает. нашел робитую керамику по питанию проца, пробитые ключи. поменял шим max17480g кз прошло и все вроде нормально стало. подал питание- дырка в шиме отгорела 22 нога и пробило верхний ключ.
не пойму в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: L650d-120 (6050a2333101-mb-a02) горит шим проца
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 21:57
maybe this schematic will help you :)
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:24
ключи все меняли или только сгоревший? Проц другой подставляли?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 15:20
ключи менял все. подал питание без проца
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 21:19
Посмотреть обвязку ШИМ. Особо обратить внимание на CSP, CSN и фидбэки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (6050a2333101-mb-a02) не стартует индикаторы горят
в форуме Toshiba
Dima000
3152
13 фев 2018, 23:26
rpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D-120 (PSK1SE-01400URU) (6050A2333101-MB-A02(BL10ADG)) После грозы
в форуме Toshiba
simsot
09 окт 2017, 13:06
Jos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-120 (6050a2333101-mb-a02 BL10adg) Артефакты при подключении БП
в форуме Toshiba
Даврон
2291
18 фев 2020, 21:27
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D (6050A2333101-MB-A02) Артефакты
в форуме Toshiba
Jobstick
06 апр 2016, 09:21
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba-satellite-l650d (6050A2333101-MB-A02) кз по +v1.5s
в форуме Toshiba
r51531
2369
17 янв 2017, 14:07
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
