Текущее время: 30 апр 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: K55vm (Rev 2.2) помогите опознать тип транзистора
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 19:22
возле гнезда питания сгорело два транзистора, маркировки не видно. помогите опознать тип или скиньте фото платыИзображение
 Заголовок сообщения: Re: K55vm (Rev 2.2) помогите опознать тип транзистора
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:04
Krivoy05 писал(а):
два транзистора
это 2 диода
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 09:44
gs84 писал(а):
Krivoy05 писал(а):
два транзистора
это 2 диода
А подскажыте направление поключения, или если есть то часть схемы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 10:18
Здесь есть фото http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... vm#p517628
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 10:29
Два диода с общим анодом BAT54AW KL6.
 Заголовок сообщения: Re: K55vm (Rev 2.2) помогите опознать тип транзистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:36
Спасибо всем, замена диодов помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
5135
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
4942
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (k55vm rev 2.0) Нет питания Vcore при установленном процессоре.
Shurikkk
06 янв 2016, 16:00
nec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55VM (K55VM rev. 2.2.) КЗ
TGodessa
1362
06 май 2016, 10:09
an24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию
eugkov
3030
13 дек 2016, 11:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, kvadriga, Saxet и гости: 51
