Текущее время: 12 май 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420 (Quanta WJ5) Нет изо
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 16:47
Всем доброго дня. Изначально принесли со сгоревшим 19 в (пара входных мосфитов, шим проца, мосфит и конденсатор с цепи питания видео проца.) Все поменял заработал но без изо. Далее обнаружил сгоревшую AJ7 (NCP5901) как в этой теме viewtopic.php?f=53&t=23632&hilit=%2AQuanta+WJ5%2A. Заказал, поменял. Эта маленькая дрянь не хочет открывать питание видео. На верхнем мосфите висит 19 вольт на затворах естественно по нулям. Прилагаю схемку ( за исключение питания верхнего мосфита она идентична)
Datasheet http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP5901-D.PDF
Помогите пожалуйста победить его +)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420 (Quanta WJ5) Нет изо
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:01
А что на остальных ножках?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 18:09
Ничего) проц рабочий забыл написать
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В смысле пост коды есть или просто питания поднимаются?
Так то питание видео после первоначальной инициализации появится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:26
За последний 2018 год. с такой платформой приносили пять моноблоков, у всех симптомы были разные но причина была одинаковая, отвал цокета проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 (Quanta WJ5) выключается через секунду.
zebu
5252
16 фев 2017, 11:33
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (quanta wj5) инициализация идет, изображения нет
ekibastuz2015
16 дек 2016, 09:41
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) питание процессора
jack5585
3800
14 май 2017, 14:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ph pro 3420 (quanta wj5) Питание памяти
max_f
11
4127
28 сен 2017, 13:50
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP PRO 3420 AIO (Quanta WJ5) Долго не включается после выключения
Kant
5716
28 сен 2017, 15:01
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev, kungrad и гости: 27
