Текущее время: 06 май 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: macbook pro a1286 (820-2915-B) Нет старта
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 21:27
Здравствуйте! Принесли на ремонт macbook pro после другого сервиса. Проблема нет старта, magsafe индикатор работает зелёный есть, заряд тоже есть оранжевый. PP5V_S5(100mA) = 5V, PP5_S3(14.4A) =0, и вообще все выхода(3,3В, 5В) на U7201 равны 0. Сама шимка рабочая нет каких-то разрешений. Подскажите откуда начать. SMC_ONOFF_L на клавишу вкл реагирует, дальше тишина.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1286 (820-2915-B) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 12:59
Посоветовал бы дежурку заменить все равно. Для уверенности.
Смотрите по схеме разрешения которые на нее приходят, это ноги EN
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:33
Дежурку всю прозвонили, лежит пока одинаковый mac. все сходиться один в один. только один сигнал PM_SLP_S4_L запускается на рабочем только при включение выдает 3,35. а на выключенном 0, аналогично на не рабочем. Может что то другое, кто то сталкивался с данной проблемой. подопните?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:31
Если не ошибаюсь его дает мостик, вряд-ли он умер..
Если же мостик исправен то смотрите какие разрешения нужны для сигнала, очередности сигналов таблица есть)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:13
Мак ушел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11603
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 (820-2915-B) Нет старта
в форуме Apple
Jekep
21 май 2015, 19:18
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3854
23 дек 2014, 03:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
