Текущее время: 28 апр 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: DNS A17HC (A17 rev:2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 02:40
Бук DNS A17HC. платформа A17 rev:2.0
Замучал уже этот "печалька", при подключении бук стартует на 1.5с и далее по кругу.
Питания есть все кроме одного JP8006 , похоже питание встроенного видика, шим ISL95831 менялся, мосфеты и обвязка проверены, подозрений не вызвали.
VrON(7) 3.28v / PGood(8) 2.8v / PGoodG(3) 0v разумеется тк канал "G" как раз и не запустился.
Проц менялся. Под клавой были следы жидкости, но на плате подгнивших и окисленных элементов не увидел.
Показалось что необычно сильно греется хаб, кошусь на него с паяльником :ps_ih: , но это от недостатка других идей :smu:sche_nie:
Должно ли это питание подниматься сразу при старте? (выходы шим 37-40) или я не там копаю.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A17HC (A17 rev:2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 07:31
Это питание поднимется только после инициализации хаба.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 15:33
те правильно косился, хаб под замену :-): или же есть варианты ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 11:00
Хабы иногда очень греются в момент старта, потом температура падает, а при нестарте может и кипеть.
Так что разбирайтесь с залитием
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 15:31
Да залитие похоже не при делах, следы под клавой, на мамке окислений и отгнивших элементов нет.
Хаб заменил и получил еще больше проблем. Изначально ток при запуске был 1.27А и не менялся, после замены хаба ток 0.47-063А тот же циклический рестарт, питание проца пропало совсем (
Либо HM-ка не села либо немного сместилась при установке, либо Лыжи не те ).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 22:19
Может кому-то когда-то пригодится) Была такая-же проблема, решилось заменой мультиконтроллера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 v2.0 p/n 08n1-0p11q00) нет напряжение на 1 фазе питания процессора
в форуме DNS
burstangel1987
14 дек 2015, 09:58
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) Нужно фото звукового кодека
в форуме DNS
FearCult
16 мар 2016, 14:21
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (A17 rev: 2.0) Подскажите номиналы элементов
в форуме DNS
FearCult
17 мар 2016, 13:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A17HC (Pegatron A17 rev 2.0) не включается
в форуме DNS
connertech
24 май 2016, 11:48
connertech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns A17HC (0138595) (A17 rev 2.0) Не выключается (включается после выключения)
в форуме DNS
den-23
2920
01 июн 2016, 21:29
den-23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 15
