Текущее время: 05 май 2024, 16:35
diamond6660
Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios Добавлено: 27 май 2015, 12:05 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 20:32 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 44 Откуда: Кропоткин
Пришел залитик, была растворена часть элементов вокруг чарджера, восстановил, так же вода на мульте, заменен мульт mec1310 nu по причине кз, флешка так же коротила по ldo, заменена, дамп брал тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=391&t=74491, да и еще несколько вариантов с дружественного форума, результат везде одинаковый т.к. считать родной не представляется возможным, ноут стартует, появляется изо, при вставленной мультифлешке не грузится, после отключения тача можно и в вин PE загрузиться, часть кнопок клавиатуры работает не корректно, вентилятор так же раскручивается на максимум, в общем и целом косяк в биосе, наклейки на флехе небыло, но на корпусе есть BA68-07971A 20
diamond6660
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios Добавлено: 27 май 2015, 20:40 |
наклейка действительно под оперативкой, T7DNFCBAM0331 01QA BA92-09238B 1022, прошил с nb1 06qa нет изменений, тач неработает, несколько кнопок печтают белеберду, обороты вентиля максимум, попробывал 09, все без изменений, 05 к сожелению ненашел на скалу17 есть вроде под petronaks
diamond6660
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios Добавлено: 17 июн 2015, 11:01 |
нет, не менялась, это первый ремонт, еще интересный момент: если вкл без акб, то при старте вентилятор крутнулся и останавливается где то на 5 +- сек, затем разгоняется на мах, если плату отключить кнопочкой или через завершение работы вин ноут стартует с мах оборотами, если снять питание и снова подать, то снова все как обычно, дампы перебрал все что было на дружественном форуме, разница лишь в том что одни и теже кнопки на доп клаве выкидывают разные наборы букв или знаков, снимал так же хаб, пришлось почистить под ним, т.к. ноут зависал переодически, сейчас зависонов замечено небыло, возможен ли брак мульта? гуру поделитесь опытом
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios Добавлено: 17 июн 2015, 12:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Проблемы с самой клавиатурой не рассматриваются? А то в теме как-то обделен этот вопрос вниманием.
diamond6660
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-S04RU (scala3-17 rev1.0 ba41-01751A) dump bios Добавлено: 17 июн 2015, 13:25 |
про клаву написано выше, уточню по клавишам, перепутаны кнопки на доп клавиатуре, 2,5,8,/,*,- остальные в адеквате, тач определяется, но не работает вкл и выкл с клавиатуры тачпада утилитой происходит, ну и по вентиляторы выше все подробно
