Текущее время: 01 май 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: MS-7080 VER: 2.3 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:24
Здравствуйте! Первое сообщение на форуме, прошу строго не ругать...Есть схема, но от ревизии 3.2, хотя питание полностью идентично....
Материнская плата: MSI H67MS-E23 (B3).
PCH: H61
SIO: Fintek F71869AD
Шим CPU: UT501+uP6282
Отсутствует питание процессора. Проц заведомо исправный, есть в списке поддерживаемых. Остальные питания есть:
CPU_VTT - 1.065v; CPU_SA - 0.928v; PCH_CORE - 1.065v; DDR - 1.5v.
Шим процессора UT501 - в схеме написано uP1625 - (2 фазы CPU) и uP6282 (1 фаза GPU и 1 CPU), документацию на них не нашел, при включении импульсы не появляются.
VCC12 (48 нога) - 12 в
VCC5 (23) - 5 в
VRHOT# (43) - 1v
VRD_EN (5) - 2v
VID_ALERT# (39) - 1.065v
VIDSOUT (38) - 1.065v
VROK (34) - 0v
SVROK (35) - 0v - в схеме указано что идет через резистор 4.7К на VCC3 - а это 3.3 в на разъеме ATX. До резистора 2.3 вольта, сопротивление 4 ком до разъема, а должно быть напрямик, если верить схеме....3.3 вольта на разъеме присутствует. Попробовал дать туда 3.3, в через амперметр прибора, не помогло, потребление показало 0.2 ампера.
Может ли из за этого не работать шим?
В разделе сервисной документации есть boardview на данную плату, но у меня нет 15 сообщений чтобы скачать... :-( . Если у кого нибудь есть, прошу отправить мне на электронную почту, хочу проверить все точки выхода 3.3в, может до куда то не доходит еще...
 Заголовок сообщения: Re: MS-7080 VER: 2.3 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:45
что с питанием севера?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 10:36
Вольтметр кажет - 1.06 в, осцилом видна такая бяка:
Шим?Полевик?Кандер?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 15:09
С питанием севера все в порядке, это смотрел до дросселя, после него уровень нормальный....
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 46 секунд: ----------
На PCH нет сигнала SYS_PWROK, его должен давать шим проца, с 34 ноги VROK - VRM_PGD_R, через транзисторную сборку CMKT3904, а там 0... не поделится ли кто документацией по шиму?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 12:48
аналогичная ситуация с H67MS-E23-B3 у Вас что-нибудь получилось?
vahnik60@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 09:02
У моей платы на 4-й ноге Fintek (F71869A super IO monitor) вместо 3В тоже VCC3 - 2.3 вольта - нашёл перегоревшую дорожку со стороны пайки элементов первая полоска от последнего ряда последнего слота памяти в сторону кромки платы. После восстановления плата стартует и выдаёт 4 пика - или BIOS не поддерживает ПРЦ или BIOS повреждён - завтра буду перешивать флэшку. Последние BIOSы файл E7680vD2.exe не раскрывается, скачал zip-архив 7680vB6.zip версия 11.6.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 17:24
если мать стартанёт нормально и будешь перешивать биос версию 13.2 (E7680vD2.exe последний), мне скинь версию 13.2 с сайта
http://ru.msi.com/support/mb/H67MSE23_B3.html#down-bios в формате *.bin пожалста, только не налети на подводный камень
http://www.benchit.kz/forum/viewtopic.php?p=78543
http://danil-comp.kiev.ua/news.html?id=2
Спасибо frumen08, у него неисправность та же, проц старее - никаких 4-х пиков, если бы он не прошил версию 13.2 и не скинул мне дамп *.bin - пришлось бы мать на запчасти пустить.
С этим MSI как в том анекдоте - ложки нашлись, но осадок остался.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7080 VER: 2.3 нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 15:38
Совместно с vahnik60 разобрались с неисправностью. Я накопил 15 сообщений и скачал боард на эту плату, посмотрел куда идет VCC3 - оказалось на мульт и еще много куда, и везде 2.3 вольта вместо 3, сопротивление на колодку ATX - 4.7 Ком. Нашли перегоревшую дорогу под слотом памяти, восстановил - все заработало. Примечательно - что дорога была повреждена в одном и том же месте, что у меня - что у vahnik60....возможно типовая неисправность. Всем выражаю благодарность, особенно vahnik60 - помог сдвинуть все с мертвой точки....На сайте выложил последний дамп биоса для этой платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SD ver. 5.1) Нет питания CPU
[ На страницу: 1, 2 ]
NotNull
36
8930
15 сен 2015, 19:00
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (ms-16j61 ver: 1.0) Нет питания CPU
в форуме MSI
VladimirY
13
5184
21 июн 2019, 20:19
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-ae32 (ms-ae321 ver 2.0) нет питания CPU
в форуме MSI
kurban4eg
11 май 2019, 17:45
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z68A-G43(G3) ms-7750 ver 1.0 нет питания CPU
в форуме MSI
arcopon11
39
5753
15 фев 2020, 19:52
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
