Текущее время: 13 май 2024, 17:24
Unheilig
Заголовок сообщения: np550p5c (BA41-01900A NY) нет питания по линии p1.5v_aux Добавлено: 22 май 2015, 10:50 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 22:01 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: Baltic
Здравствуйте, Форумчане!
Есть матплата MCLAREN Rev1.0 BA41-01900A NY запуск не постоянный, через раз, но если запустится, то работает не стабильно, особенно, если установлены две планки оперативной памяти (память проверена). Когда не запускалась, прозванивал питание, Озу было ~ 0.38 вольт, все остальное напряжение не формируемое по линии p1.5v_aux в норме.
линия p1.5v_aux (sodimm ddr3) формируются: P1.5v , p0.75v , p1.05v_usb , p1.5v_d.
Прошу подсказки, где смотреть?
and555
Заголовок сообщения: Re: np550p5c (BA41-01900A NY) нет питания по линии p1.5v_aux Добавлено: 27 май 2015, 22:09 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Unheilig писал(а): 4 V5FILT - 5.10/......../4.70~4.90 V5FILT drop, check Resistor(usually 10 Ohm) to pin 4.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Unheilig
Заголовок сообщения: Re: np550p5c (BA41-01900A NY) нет питания по линии p1.5v_aux Добавлено: 05 июн 2015, 21:37 |
12 LL - короткое замыкание ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 6 секунд: ---------- and555 писал(а): Unheilig писал(а): 4 V5FILT - 5.10/......../4.70~4.90 V5FILT drop, check Resistor(usually 10 Ohm) to pin 4. thank you. changed the resistor (300 ohm), the voltage is now 5.15 volt
